Olej w płynie chłodzącym
Witam
Dmuchnęło mi uszczelkę pod głowicą w Oplu Astrze 1.7 TD z silnikiem Isuzu. Po odbiorze od mechanika zauważyłem oleisty kożuch w zbiorniku wyrównawczym. Wymontowałem zbiorniczek, wydmuchałem płyn z przewodów (ile płuca pozwoliły), wymyłem porządnie zbiornik wyrównawczy i uzupełniłem płyn. Po kilkunastu kilometrach jazdy znów mam oleistą substancję pływającą w zbiorniczku. Wykluczam zatem syf pozostały z wymiany uszczelki,
Co mechanik mógł mi schrzanić?
https://forum.opel24.com/topic/16304-olej-w-p%C5%82ynie-ch%C5%82odz%C4%85cym/
mogl nie doczyscic ukladu chlodzenia
czasem trzeba kilka razy plyn zmienic
albo plukac uklad kilka razy woda destylowana
z dodatkiem plynu do czyszczenia ukladu
a co mogl schrzanic ??
wiele rzeczy
na odleglosc nikt tego nie sprawdzi
olej znika ??
plynu ubywa ??
https://forum.opel24.com/topic/16304-olej-w-p%C5%82ynie-ch%C5%82odz%C4%85cym/#findComment-209837
olej ma stan, płynu nie ubywa...
sądziłem, że olej i tak podejdzie do góry więc odpiąłem cały zbiornik wyrównawczy, żeby nic nie weszło w przewody... widać trzeba będzie nad tym popracować i wywalić jeszcze parę złotych...
gdyby to było lato to bym podpiął układ pod wodociągi miejskie i płukałbym do bólu ale mamy zimę i tak trochę słabo opróżniać układ z płynu
środek do czyszczenia można dolać do samego płynu i jeździć zimą?
https://forum.opel24.com/topic/16304-olej-w-p%C5%82ynie-ch%C5%82odz%C4%85cym/#findComment-209807
Fiszi, tu jest temat jak wypłukać układ może Ci pomoże:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26130
Dzięki
myślałem, że mechanior coś mi pokręcił...
wypłukam sobie układ jak radzicie (nie sądziłem, że to tyle roboty)
https://forum.opel24.com/topic/16304-olej-w-p%C5%82ynie-ch%C5%82odz%C4%85cym/#findComment-209797
Gość lord_wiader
Pamiętaj, żeby zimną wodę nalewać do silnika który ostygł, inaczej może Ci pęknąć głowica lub inne elementy aluminiowe w silniku.
Tak samo nie należy nalewać nowego oleju do gorącego silnika, często w silnikach BMW przez coś takiego pękały głowice. Wiadomo, zawsze olej spuszcza się z ciepłego silnika ale lepiej poczekać te 30min po zlaniu starego oleju i dopiero wlać świeży olej.
https://forum.opel24.com/topic/16304-olej-w-p%C5%82ynie-ch%C5%82odz%C4%85cym/#findComment-209763
lord_wiader, co do tego z oleju na ciepły silnik :/ pamiętam ostatnią wymianę w Kadecie, zjeżdżam z pracy prosto do garażu znajomego z kanałem.... szybka akcja... olej spuszczony, filtr zakręcony... Mówię kumplowi, że troche poczekam z wlewaniem świeżego, aż silnik ostygnie..... a on w śmiech :/ ... nie jezdzsz przecież BMW z silnikiem R6 i dłuuuugą głowicą, a w ogóle to nie ma czasu, bo kanał mu potrzebny od zaraz......a i spytaj sie kogokolwiek z mechaników w dużych warsztatach, czy rzeczywiście czekają. :/
https://forum.opel24.com/topic/16304-olej-w-p%C5%82ynie-ch%C5%82odz%C4%85cym/#findComment-209698
w samym bloku siedzi 4l płynu , drugie 4 w przewodach i chłodnicy więc tego trochę jest
Tak do końca i tak całego płynu się nie spuści, w bloku nie ma żadnych śrub spustowych a w chłodnicy niższy przewód jest w 1/3 wysokości - tuż pod czujnikiem. Dlatego płyn można przepuścić tylko pod ciśnieniem (np. wąż z wodą albo sprężarka z powietrzem) ile się da a potem - koncentrat :/
Wracam do tematu...
Czy ten olej w płynie (przecież jest bardzo rozcieńczony) na prawdę zaszkodzi?
Fakt wygląda nędznie ale czy szkodzi?
https://forum.opel24.com/topic/16304-olej-w-p%C5%82ynie-ch%C5%82odz%C4%85cym/#findComment-209680
