Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 Zamontowałem radio jak w temacie. Gdy stoję w miejscu wszystko gra oki jak jadę równo też ale wystarczy kilka nierówności i pojawia się komunikat AMP GRD przestaje lecieć głos ale czas piosenki dalej leci. To jest zakieś zabezpieczenie jak czytałem w instrukcji ale nie wiem czemu się włącza. Montowałem sam kostkę iso bo jej nie było a z kablami był sajgon. Podłączyłem tylko czerwony i pomarańczowy pod + i czarny pod minus i to wszystko plus druga kostka od głośników. Ktoś ma pomysł od czego zacząć sprawdzanie? Czy to wina kabli głośnikowych czy może zasilających?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16307-clarion-db-288/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Witam! Miałem taki sam problem.Radio przestawało grać(brak głosu) wszystko chodziło i przy jakiej kolwiek próbie zmiany siły głosu pokazywał się ten napis , a czasem grało normalnie. Problem nasilał sie po deszczu albo gdy przejechałem po nierównościach. Odpiołem wtyczkę od głośników przy radiu i omomierzem sprawdziłem rezystancje poszczególnych głośników. 3x 4OHMY i 1x 34OHMY. Odkręciłem do tego głośnika aby sprawdzić co jest i okazało sie że niedość że był cały mokry od wody spływającej z szyby to jeszcze końcówki kabla(wsówki) dotykału do blachy drzwi. Głośniuk wysuszyłem i zamocowałem tak aby nie dotykał do blach -mam spokój jest dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16307-clarion-db-288/#findComment-206101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 To pozwala rozwiązać problem. Napis AMP GRD informuje o włączonym zabezpieczeniu, które czuwa nad pracą głośników. Dziś dzięki koledze powyżej znalazłem tłumaczenie problemu rożnych oporów w kostce. Jutro małe poprawki i będzie si. O wilgoć w Omedze nie trudno, więc też czeka suszenie i sprawdzanie wszystkiego. Dobrze, ze pod ISO można podpiąć pod każdy głośnik po kolei MP3. Przyznam, że pewnie kolejność nie została zachowana, ale to sprawka poprzedniego właściciela- majstra pełną gębą. Problem dotyczył oczywiście Clariona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16307-clarion-db-288/#findComment-188145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
