Witam
Niedawno zakupiłem do mojej astry komplet po wypadkowy czyli konsola poduszki sensory napinacze i czujniki na wzmocnienie z przodu. Po wyciagnieciu wystrzelonych poduszek okazało sie ze ich podpięcie jest inne jak w tych ktore zakupiłem. Orginalne poduszki maja miejsce na 2 wtyczki w kolorach zołtym i fioletowym a w tych nowych poduszkach jest tylko jedno wejscie zielone. Nie wiem czy w momecie kiedy podłaczy sie tylko jeden przewod z tych ktore mam w samochodzie bedzie to działac jesli tak to ktory kolor podłaczyc, dalej pytanie czy sensor bedzie taki sam czy tez bedzie inny bo tego orginalnego jeszcze nie wymontowałem ? Nastepne pytanko to w jakiej kolejnosci robic wymiane posuszek czy pierw sensor potem poduszki na koncu reset komputera czy pierw reset potem poduszki i sensor ?
https://forum.opel24.com/topic/16314-astra-3-r%C3%B3%C5%BCne-wtyczki-do-poduszek/
No niestety, ale Opel lubi w takich sytuacjach wykazać się swoją inwencją twórcza. U ojca w Vectrze B miesiąc temu zmienialiśmy kierownice zwykłą na skórzaną multimedialną i co sie okazało również każda z poduszek miała wejście na inną kostkę. Ja rozwiązałem to tak, że rozebrałem poduszki i naboje przełożyłem, ale obie poduszki miałem sprawne. U Ciebie nie radziłbym podłączać aby jednej wtyczki. Z reguły muszą pasować kolorami. Jeśli masz możliwość wymień poduszki na takie by pasowały do Twojej astry. Ja innego wyjścia nie widzę, ewentualnie sprzedaj i kup takie by były na 2 kostki.Najlepiej przy zakupie spisz sobie nr katalogowy poduszki i spr czy ta poduszka która byś ewentualnie kupował ma ten sam numer. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16314-astra-3-r%C3%B3%C5%BCne-wtyczki-do-poduszek/#findComment-209672
Sensor prawdopodobnie też nie będzie pasował.Musisz cały komplet zmienić na właściwy.Najpierw włóż poduszki. potem sensor, oczywiście wszystko na odpiętym aku.Jeśli wszystko jest sprawne to po ponownym podpięciu akumulatora i odpaleniu silnika kontrolka powinna zgasnąć.
https://forum.opel24.com/topic/16314-astra-3-r%C3%B3%C5%BCne-wtyczki-do-poduszek/#findComment-209410
