Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Witam Właśnie padła mi pompa paliwa(wtryskowa?? - w tym silniku jest tylko jedna). Nowa w Oplu kosztuje majątek. Nie wiem ile kosztuje poza siecią. Co do regeneracji to różne są szacunki kosztów. Mechanika w mojej pompie na 99% jest dobra (sprawdzono) ale padła elektronika (co się ponoć często zdarza). Do wymiany jest (są) sterownik(i). Różne z tego koszty wynikają - w zależności od warszatu - od 800 do 2500 zł. - Skąd ta rozbieżność ?? Wszędzie pytam o to samo... - Może ktoś wie ile kosztuje nowa (poza siecią OPLA)?? - Regenerować czy wymieniać ?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16318-pompa-paliwowa-astra-g-17dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Jakie są objawy padniętej elektroniki w pompie? Auto odpala czy nie? Miałeś jakieś błędy po podpięciu auta do kompa czy podpinali się bezpośrednio pod pompę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16318-pompa-paliwowa-astra-g-17dtl/#findComment-209580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Auto jechało...silnik zgasł i już nie odpalił...Jeśli masz na myśli pasek rozrządu, to jest OK. Po podpięciu komputera wyszedł błąd 1651. Ze wstępnej analizy na stacji diagnostycznej (podobno specjalizującej się w pompach do disla) wyszło, że padła elektronika na pompie (co to znaczy elektronika to nie wiem.....żadna diagnoza;( ) Jeśli wpuścić PLAKa przed wtryskami to silnik odpali i zgaśnie. Jak nalałem paliwa do węża przed pompą to przy obracaniu rozrusznikiem paliwo ładnie schodzi w wężu, czyli ciągnie...mechanika w pompie dobra - ale czy dobre ciśnienie tego ne jestem sam w stanie sprawdzić... Przepraszam za twórczy chaos ale .....krew mnie zalewa... Później napisze dlaczego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16318-pompa-paliwowa-astra-g-17dtl/#findComment-209534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 miałem podobnie, zgasła podczas jazdy, koszt sterownika pompy to koszt ok 800-1800 zł, zależy gdzie, zajrzyj tu http://www.opel-shop.pl/product_info.php?products_id=1953&manufacturers_id=   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16318-pompa-paliwowa-astra-g-17dtl/#findComment-209504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Pleciał: sterownik uszkodzony przez zawór magnetyczny dawki zawór przelewowy i czujnik Hala Powiedzieli mi, że z robocizną 3200 .... Wszystko opada..... Gdzie można kupić nową pompę i za ile ?? Ps Sprawdzam link od Shaft7....tam nev za 4400...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16318-pompa-paliwowa-astra-g-17dtl/#findComment-209151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Poszukaj w Opel Grams (Buk pod Poznaniem). Na Allegro widze że nie mają, ale nie cały towar mają zawsze wystawiony. Poproś ładnie, żeby Ci ściągneli używke z UK na zamówienie to powinno Cie z 1600 wynieść. Telefon: 508 385 776. Na pewno usłyszysz, że nic wspólnego z X17DTL już nie chcą już mieć itp., ale może coś Ci pomogą... Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16318-pompa-paliwowa-astra-g-17dtl/#findComment-209141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Dzięki za info Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16318-pompa-paliwowa-astra-g-17dtl/#findComment-209134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Gdzie można kupić nową pompę i za ile ?? Ps Sprawdzam link od Shaft7....tam nev za 4400... Gdzie ty tam po Poznaniu szukasz Jak masz pod nosem Koszt całkowitego remontu To 2000.. Jezeli zawieziesz sam pompę! Na drugi dzien masz zrobioną! . .Nowiutki sterownik 600zł. .więc dzwon i sie dogaduj!!. jest jeszcze Adamczyk Piekary Ale nie polecam tego zakładu! . http://www.smietana.bosch-service.pl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16318-pompa-paliwowa-astra-g-17dtl/#findComment-209133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Jak za 2000 zł. zrobią to pewnie że lepiej sie opłaca regeneracja, bo używkę kupisz troche taniej, ale ile na niej pojeździsz nie wie nikt... Ja też mam taką pompe w aucie (240.000 km przejechane) i już zaczynam się martwić o nia bo dobiłem do (ponoć) granicy jej wytrzymałości (duży przebieg). No i masz dość blisko więc raczej regeneracja. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16318-pompa-paliwowa-astra-g-17dtl/#findComment-209123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Właśnie zakończyłem "negocjacje" .......na 2200zl za regeneracje Wszystkie wyżej wymienione elementy nowe (oprócz zaworu magnetycznego dawki) i gwarancja 6 miesięcy. Swoją drogą to dowiedziałem się z innych źródeł, że przyczyną "padania" pompy w 95% nie jest jej konstrukcja tylko umiejscowienie Chodzi o to, że jest za blisko silnika i poprostu na jej elementy działa wysoka temperatura silnika i w ten sposób skraca życie pompy (chodzi o elektronikę). Jeśli się przełoży elektronikę troszkę dalej od silnika to podobno wcale nie ma z nią problemów. Ale ile w tym mitów i bajek to nie wiem. Te same dolegliwości odczuwają właściciele FIATów, kilku typów Mercedesów i jeszcze paru innych aut z zajebistych Niemców... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16318-pompa-paliwowa-astra-g-17dtl/#findComment-209115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
