Witam
wszystkich kolegów z Forum
Mam taki problem gdyż:
Po włączeniu zapłonu kontrolka pali się po chwili gaśnie i zapala sio znów na stałe i tak do momentu wyłączenia zapłonu. Kiedyś poi zgaśnięciu nie zapalała się. Dodam że nie miałem okazji sprawdzić jak ona działa ;) (tzn ze jeszcze jest). Kontrolka znajduje się w prawym dolnym rogu licznika ( rysunek gostka siedzącego na fotelu z poduszką ) świeci na czerwono.
Jak ktoś miał już taki problem to prosił bym o wskazówki jak rozwiązać ww problem
Z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/1633-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/
kudlatus,Czasami przesunięcie fotela powoduje takie objawy,bo złącze pod twoim fotelem się luzuje.Jak chcesz coś grzebać przy poduchach to bezwzględnie odłącz aku.Sprawdż i przywróc właściwe połączenie styków w kostce.Masz poduszki tylko z przodu?
W drzwiach jest też czujnik,może i tam zajrzyj.
https://forum.opel24.com/topic/1633-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-348918
Odłacz aku, wtyczki spod foteli wywal, a kabelki polutuj. Bedziesz mial na stale spokoj ;)
https://forum.opel24.com/topic/1633-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-348911
i na techa i tak bedziesz musial smigac zeby wykasowac blad
https://forum.opel24.com/topic/1633-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-348886
  • 3 tygodnie później...
Przepraszam że tak długo nie daje znaku zycia ale jestem zapracowany w trzy d....
Pod fotelem nie mam podłączonych żadnych przewodów, a podejrzewałem ze musi cos tam być podłaczone do tego czegoś przy fotelu z lewej strony .
Jak zakładałem sobie ostatnio centralny zamek to widzialem tam ze jest jakiś przewod przecięty, myslałem ze to moze byc to ale nie widziałem pod fotelem miejsca w które mogłbym go podpiąć, to był chyba kolor niebieski.
Co do twojego pytania zibi to mam poduszke tylko jedną, kierowcy.
Jeżeli macie moze jakąś fotke jak wygląda to złącze pod fotelem albo chociaż opiszecie jak ono wygląda. Będe zobowiązany
https://forum.opel24.com/topic/1633-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-347584
kudlatus, wina jest taka ze jak podlanczales centrala musiales gdzies wzbudzic czujke ,teoretycznie moze to byc sygnal bledu (u znajomego tak bylo) i wystarczy ze znajdziesz ta zlaczke i zlaczysz ja razem na chwile kabelkiem(mostek) i powinno wykasowac go ,tak zadzialalo w toyocie ale nie gwarantuje u ciebie tego efektu.Same odlaczenie aku nic nie da.
https://forum.opel24.com/topic/1633-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-347547
A jeszcze jedno mi się wspomniało, Czy jest możliwe że jak rozłączyłem wtyczkę pod nogami kierowcy po lewwej stronie, tzn duża kość około 10 cm długości. Czy po tym co zrobiłem mogł pojawić się ten błąd?? I jeszcze jedno pytanko. Czy te połączenia mają być z tym nabojem który znajduje się po lewej stronie fotela kierowcy zaraz przy prowadnicy :mrgreen:
Bo co do techa to i tak mam zamiar jechać, żadne metody na druta nie wchodzą w gre
https://forum.opel24.com/topic/1633-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-347137
