Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 witam wszystkich i mam pytanie co może się stać jak odłącze na dłużej akumulator Ktos kiedyś mi powiedział że pozastawiając go odłączony, to komputer auta może się z resetować czy to prawda? i jakie mogą byc tego zmiany lub nie ? a musze wyjąć baterie na dłużej z auta Proszę o podpowiedź może ktoś coś wie lub już tak robił?!?!?!?! Pozdrawiam egon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16331-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-reset-komputera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 zresetuje bledy o ile sa a nie pamiec kompa -czyli caly program sam zostawialem opla nie raz bez aku na wiele dni i nic sie nie stalo jedyne co trzeba bylo zrobic to ustawic date i godzine wprowadzic kod radia i zaprogramowac szyby elektryczne ktos kto Ci to mowil mial pojecie jak swinia o lataniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16331-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-reset-komputera/#findComment-209550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 dzięki Gawlak! takze mogę bez problemu wyjąć bateryjke ale zaskoczyło mnie jedno że trzeba zaprogramować elektryke szyb??? kurcze o co chodzi ale myslę że to nic powaznego i dam rade spoko a kolesia jak spotkam przy okazji to zapytam go czy ma jakiś patnt na nauke świń aby latały ciekawe co wymysli ale to już na matginesie a tobie dziekuje bardzo za podpowiedź i jeszcze raz to powturze że warto było bardzo zarejestrować się w tym portalu OPEL24 super sprawa i super ludzie i pomocna zawsze dłoń i dobre rady EXTRA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16331-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-reset-komputera/#findComment-209453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 o programowaniu szyb pisalem wiele razy robisz to sam otwierajac i zamykajac szyby trzymajac caly czas przycisk ot cala filozofia jak nie zaprogramujesz to beda sie otwierac ale nie same do konca tylko po puszczeniu przycisku staja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16331-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-reset-komputera/#findComment-209432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 co ja bym bez ciebie zrobił kolego od samego początku jak tylko o cos pytam to pomagasz i doradzasz to bardzo fajne i miłe a ja ci dzięuje i punkciki za pomoc przesyłam naprawde jestes spoko gość a ja na starość zafundowałem sobie takie autko nie no fajne Calibra Opelek i do tego sportowe coupe no moja wersja nieco bardziej cywilna ale wypasu jej nie brakuje wszystko ma co potrzebne wczesniej jexdziłem Bejcą 525 24v e34 pakiet MPower fajna sprawa i komfort super ale obecny mój opelek jest extra i tak szybko sie z nim nie rozstane bo jest fajny Pozdrawiam Serdecznie dzieki jeszcze raz za porade i tak zrobie jak mi podpowiedziałeś !Gawlak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16331-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-reset-komputera/#findComment-209416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Mam pytanie czy jak wumienilem sonde lambda w oplu zafira 1,6 musze resetowac bledy.Po wymianie zapalila mi sie kontrolka od silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16331-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-reset-komputera/#findComment-153557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Musisz. Odłącz aku, ale przymajmniej na kilka minut, bo odłączenie na 30s nie zawsze pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16331-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-reset-komputera/#findComment-153547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
