Gość Sławek Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Witajcie Zauważyłem w czasie ostatnich mrozow że nie grzeje mi prawe lusterko przestawiłem je mam sterowanie elektr. i zaczęło grzać następnego dnia problem się powtórzył Jak się dobrać do środka bo wskazuje to na brak dobrego połaczenia Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16337-elektr-luterko-as-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Co prawda pod tym linkiem jest montaż mat grzejnych w lusterku w AG, ale da Ci pogląd jak do tego się dobrać: http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=170504&c=0&f=18&orderby=asc&start=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16337-elektr-luterko-as-g/#findComment-209498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Dobierasz się jak do każdego innego lusterka. Bierzesz jakieś drewienko płaskie i podważasz wkład lusterka delikatnie po bokach i wyskoczy samo w końcu (lecz trochę siły trzeba w to włożyć). Jak wyjmiesz wkład (razem z matą grzewczą) to będziesz miał dwie blaszki - pewnie zaśniedziane i dwa kabelki do tego. Oczyść dokładnie papierem ściernym i podłącz ponownie. Powinno pomóc. Jeżeli natomiast na macie grzewczej zobaczysz przebarwienia czarne no to mata do wymiany. Miałem podobny problem u mnie tylko że u mnie w ogóle prawa strona nie grzała - przyczyna taka jak opisałem wyżej. Jak to nie pomoże to dopiero później próbuj kombinować z kostką od wewnątrz samochodu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16337-elektr-luterko-as-g/#findComment-209449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Dzięki Wymontowałem i po oczyszczeniu jest wszystko ok Pozdrawiam Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16337-elektr-luterko-as-g/#findComment-208735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
