Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Drodzy forumowicze mam pytanie czy ktoś z was spotkał się z sytuacją, że podczas rozruchu silnika wskazówki zegarów "szaleją". Objawia się to tym, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce rozrusznik kręci a wskazówki zegarów wychylają się maksymalnie w lewo czyli w dół poniżej "0" Ako jest OK tzn kręci bez problemu i jak do tej pory nie było żadnych problemów z elektryką. Coraz bardziej się boję, że w najbliższym czasie coś strzeli i będę miał przysłowiowego gwoździa Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16353-szalej%C4%85ce-zegary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 nie akumulator sprawdzaj tylko napiecie ladowania jest o tym conieco na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16353-szalej%C4%85ce-zegary/#findComment-209354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Podobnie mialem gdy wymienialem oswietlenie w zegarach ,z tylu pod zegarami ja mam taka kostke ona jak nie dochodzi to tak sie robi, docisnij lekko cala tarcze z zegarami moze to pomoze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16353-szalej%C4%85ce-zegary/#findComment-209316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Witam. W moim poprzednim aucie (citroen) podobny problem był rezultatem słabego (i starego) akumulatora. Obciążenie aku przy rozruchu powodowało 'wariację' elektroniki. Po wymianie baterii ustało. Może tu przyczyna jest podobna., Piotr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16353-szalej%C4%85ce-zegary/#findComment-209161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 ja stawiam na regulator napiecia pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16353-szalej%C4%85ce-zegary/#findComment-209028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Ja też tak mam i jestem pewien że to wina słabej baterii .Aku już mi się kończy i objawy mam takie same.Jak stoi na prostowniku to wszystko jest okey.Pozdrawiam i szerokiej drogi w Nowym Roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16353-szalej%C4%85ce-zegary/#findComment-208979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Ja mam podobne objawy ale tylko przy mrozach. Jak jest ciepło to nic się nie dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16353-szalej%C4%85ce-zegary/#findComment-208830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Ja mam podobne objawy ale tylko przy mrozach. Jak jest ciepło to nic się nie dzieje.U mnie podobnie, gdy temperatura spadła poniżej zera to zegary zaczeły szaleć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16353-szalej%C4%85ce-zegary/#findComment-208631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 i ja sie dolaczam do kolegow jak tem spadla to zegary rano sie znizaja ponizej 0 ale ja mam aku chyba dobry bp zielona kropka na nim sie pali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16353-szalej%C4%85ce-zegary/#findComment-208229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Objawia się to tym, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce rozrusznik kręci a wskazówki zegarów wychylają się maksymalnie w lewo czyli w dół poniżej "0" Ako jest OK tzn kręci bez problemu A ja właśnie stawiam na akumulator Miałem dokładnie to samo chociaż kręcił jeszcze przyzwoicie ale że miał 7 latek i niski prąd rozruchu 70A 400 (oryginalny opel) wymieniłem na nową Centrę F. 72A 770 i jest wszystko z zegarami OK. Nie radzę za długo czekać z wymianą bo u mnie po którymś z kolei opadnięciu wskazówek przy starcie poniżej "0" obrotomierz się zepsuł i zaczął zawyżać obroty po wskazówka nie opadała już na "0" tylko została na "1" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16353-szalej%C4%85ce-zegary/#findComment-208208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
