Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Jestem posiadaczem jakże zaj..... samochodu Opel Astra II 1999r x1.7dtl. Właśnie jestem 400km od domu wchodzę rano do samochodu, odpalam naciskam gaz a tu nic. Obroty mam stale 1400. Wyskoczył mi błąd P1515 czyli coś związane z pedałem gazu. Nie chce oddawać samochodu do mechanika bo skasują mnie porządnie jeszcze w dodatku, gdy nie jestem na swoim terenie. Nie wiem co może być powodem, wcześniej nie miałem żadnych niepokojących objawów. Zastanawiam się czy potencjometr mógł zamarznąć. W nocy było około -15 stopni a do tej pory nie odpalałem samochodu jeszcze przy takiej temperaturze. A może po prostu pedał się zepsuł. Może spróbować go jakoś odmrozić? Proszę pomóżcie człowiekowi na obczyźnie. Serdecznie pozdrawiam, marp zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16379-potencjometr-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Proszę pomóżcie człowiekowi na obczyźnie. Pod pedałem jest ten czujnik !! więc podgrzej suszarką do włosów albo farelem! .Bo pewnie ci naleciało śniegu itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16379-potencjometr-gazu/#findComment-209033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Próbowałem już wcześniej podgrzać pedał, ale nic nie pomogło. Już mam dosyć tego samochodu z Zakopca do Wa-wy w 16 godzin W ogóle nie wiem czy to winna pedału gazu czy czegoś innego pomimo, że komputer wskazuje błąd P1515 czyli: P1515 Za mocne wejście obwodu sensora pozycji pedału C-06 P1515 Za słabe wejście obwodu sensora pozycji pedału C-06 P1515 Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora pozycji pedału C-06 P1515 Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora pozycji pedału C-06 P1515 Sensor pozycji pedału błąd włącz- nika położenia jałowego C-06 P1515 Sensor pozycji pedału błąd potencjomierza C-06 P1515 Sensor pozycji pedału błąd włącznika hamulców C-06 P1515 Sensoe pozycji pedału błąd ogólny C-06 Panowie, gdzie mogę jeszcze szukać usterki???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16379-potencjometr-gazu/#findComment-208007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 W ogóle nie wiem czy to winna pedału gazu czy czegoś innego pomimo, że komputer wskazuje błąd P1515 Błąd P1515 To potencjometr gazu!. Ale tak do końca nie na 100% Bo moze być brak masy!! silnika! Lub rozładowany akumulator!! i jest za małe napięcie!! ..Poniżej wartości 11V wywala różne błędy! więc zacznij od tego zmierz akumulator! I niech sprawdza masę Czy nie jest oberwana lob robi zwarcie itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16379-potencjometr-gazu/#findComment-207988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Akumulator jest jak najbardziej OK. Silnik zapala bez problemu. Ładowanie też dobre. A może coś z tym sterownikiem? Jak wyczytałem z książki do Opla potencjometr wysyła sygnały do urządzenia sterującego pracą silnika, a urządzenie jest koło lewego nadkola czyli miejsca narażonego na wszelkie zachlapania, zabrudzenia itp. Dziwne jest, że przestało działać z dnia na dzień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16379-potencjometr-gazu/#findComment-207975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Dziwne jest, że przestało działać z dnia na dzień. Ato akurat przy tych silnikach i 2,0 i2,2 Wcale nie jest dziwne! Nigdy nie wiadomo czy sie wróci samochodem?? Czy na lawecie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16379-potencjometr-gazu/#findComment-207971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
