Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Przed wczoraj zablokowało mi tylnie koło . Dzisiaj mechanik wymienił klocki. I wstrzykną jakiś płyn pomogło na parę godzin. I powiedział żeby nie używać recznego hamulca. Ale mieszkam w takim mieście że jest to nie możliwe. Wieczorem znowu mi zablokowało tylnie koło. Proszę o radę Samochód opel astra II tył hamulce tarczowe. Tarcze w dobrym stanie, przewody też co może być za przyczyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16385-zablokowane-tylnie-ko%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Po prostu wilgoć na zewnątrz. Poza tym wszystko prawdopodobnie jest ok. Mechanik miał rację. Mnie zdarzyło się to samo i okazało się, że po prostu klocki przyrdzewiały z tyłu do bębna. Mechanik wymienił linkę od ręcznego bo pancerz linki puscił i się woda tamtędy dostawała ale uczulił też, że nie należy w zimie używać ręcznego właśnie z powodu możliwości przyrdzewienia. Teraz zostawiam auto na biegu i od roku jest spokój. Nie jestem pewien czy w przypadku tarczy będzie tak samo, ale raczej nie zostawiałbym auta z zaciągniętym ręcznym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16385-zablokowane-tylnie-ko%C5%82o/#findComment-209083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 a ten mechanik wymienial tylko klocki klocki nie sa od recznego sa o tym tematy na forum reczny jest w srodku w bebnie i tam trzeba zagladnac czyli trzeba zdemontowac tarcze z auta linki tez moga wygladac na cale wystarczy male pekniecie i bedzie linka zamarzac mala rada zmien mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16385-zablokowane-tylnie-ko%C5%82o/#findComment-209082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Gawlak, w zosce i asi 2 wystepuje reczny na same tarcze bez tarczobebnówprzem1983, podejrzewam ze linka gdzies moze byc uwalona albo postrzepiona ewentualnie załamana zadne koszty a warto sprawdzic i ja wymienic dla pewnosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16385-zablokowane-tylnie-ko%C5%82o/#findComment-209081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 zeusmobil, Samochód opel astra II tył hamulce tarczowewiec nie same bebny wymienil same klocki a nie okladziny recznego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16385-zablokowane-tylnie-ko%C5%82o/#findComment-209073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 czyli ręczny działa w zacisku hamulcowym na klocki - zasada działani chociażby jak w Polonezie do 97r. czy innych autach Czyli ręczny nie odbija. Aby sprawdzić linkę wystarczy ją odpiąć od zacisku i sprawdzić - jeśli jest ok, to zostaje "mechanizm ręcznego" - w zacisku hamulcowym, czyli naprawa/regeneracja lub wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16385-zablokowane-tylnie-ko%C5%82o/#findComment-209013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 mechanik twierdzi że nie odbija ale to stwierdził gdy już wszystko zmontował i załozył koło powiedział że się coś zacina ale powinno byc dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16385-zablokowane-tylnie-ko%C5%82o/#findComment-209011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 pewnie dobrze widział tylko mu się grzebać przy tym nie chciało , widział że się zacina - ale pewnie czai że samo się nie naprawi czasami linkę ręcznego trzeba ściągać do wymiany klocków (nie pamiętam jak jest w G) i wtedy wychodzi jak na dłoni że nie odbija. Czasami można próbować rozruszać, ale może być dobrze na krótką metę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16385-zablokowane-tylnie-ko%C5%82o/#findComment-209009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Jeżeli chodzi o ręczny w astrze w przypadku hamulców tarczowych to są 2 możliwości. 1. Pancerz z linki masz uszkodzony i w środku pancerza zbiera się wilgoć podczas zimy zamarza. 2. W samym zacisku jest elementy który przestał odbijać linkę. W pierwszym przypadku wymieniasz linkę, w drugim niestety wymieniasz zacisk bo jest on praktycznie nierozbieralny. Cena nowego w ASO to około 800 zł używany to około 200zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16385-zablokowane-tylnie-ko%C5%82o/#findComment-208824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 W środę jestem umówiłem się z mechanikiem Zobaczymy co z tego będzie [ Dodano: Sob Sty 10, 2009 20:51 ] Woda dostawała się do linki hamulcowej . Koszt nowa linka 90zł + robocizna40zł . [ Dodano: Sro Sty 14, 2009 20:50 ] temat zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16385-zablokowane-tylnie-ko%C5%82o/#findComment-208771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
