Witam,
Kilka razy bylo juz o tym na forum. Skrupulatnie przeczytalem wszystkie tematy.
U mnie jest nieco inaczej, bo z przyciskow u kierowcy moge bez problemu otwierac tylna lewa szybe, ale z guzika z tylu juz nie. Co ciekawe nawet nie jest on podswietlony. Tyl po prawej za to dziala bez problemow. Wyglada na to, ze sterowanie poprowadzone przez slupek do drzwi nie powinno byc problemem, bo wlasnie zdalnie mozna szybe otworzyc, a nie mozna lokalnie. Macie moze jakies sugestie co moge zrobic w tej kwestii? Czy konieczne bedzie rozbieranie drzwi, tapicerki itp? Czy tez mozna ten przycisk przetestowac jakos latwiej?
https://forum.opel24.com/topic/16386-brak-sterowania-otwieraniem-lewej-tylnej-szyby/
a co tu pisac
patrzyles wogole na ten przycisk ??
w vectrze i w omedze da sie go wyjac i wsadzic
ale co z tego jak instalacja siega dalej
i nie zawsze da sie ja wyjac
zeby odlaczyc wlacznik
a zdjecie boczku tapicerki to raptem 2-3 minuty
i bedziesz mial wszystko na widoku
https://forum.opel24.com/topic/16386-brak-sterowania-otwieraniem-lewej-tylnej-szyby/#findComment-209017
u mnie da się wydłubać i odpiąć przełacznik, ale tak jak piszą koledzy przyczyna leży gdzieś głebiej. szyba na początku (przy zakupie) nie działała, później zaczęła działać, ale nie trzyma programu. po otwarciu i zamknięciu drzwi żeby działała tak jak ja chcę trzeba ją programować od nowa. podobnie dzieje się z podgrzewaniem prawego lusterka, raz jest, ale częściej nie ma. pewnie kable w gumowej osłonce.
https://forum.opel24.com/topic/16386-brak-sterowania-otwieraniem-lewej-tylnej-szyby/#findComment-206584
Gość grzegorzk
Mam dokładnie to samo u siebie (te same drzwi, te same objawy), ale nie zabrałem się za to.
Stawiam na przełącznik.
Przycisk wyjmuje się łatwo (trzeba wydłubać).
Proponuję zamienić przełączniki (prawy - lewy) i sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/16386-brak-sterowania-otwieraniem-lewej-tylnej-szyby/#findComment-205791
