Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Witam wszystkich,jestem tu pierwszy raz,byłem już na kilku forach i nikt jeszcze nie wskazał mi nawet kierunku gdzie miałbym szukać przyczyn wariowania mojej omegi. Problem dotyczy modelu B z 95 roku z silnikiem 2.0 16v eco tec ,podczas przyspieszania silnik podszarpuje i jakby wytracał moc .Ja depczę na pedał gazu a oma kilka razy delikatnie szarpnie potem traci lekko moc po czym wszystko wraca do normy.Zwróciłem uwagę ,że najczęściej zdarza się ta sytuacja podczas gwałtownego przyspieszania,(zmiana biegu),mnie się wydaje że to albo sprzęgło(ślizga albo może docisk nie odpuszcza)albo sonda lambda (tylko że niema żadnych komunikatów z komputera).Chciałby nadmienić,że to są tylko moje spostrzeżenia i nie chcę niczego sugerować.Dla ułatwienia dodam że wymieniłem: -przepływomierz - czujnik temp.cieczy chłodzącej -czujnik powietrza -rozrząd plus pompa wody(ustawienie rozrządu kilka razy sprawdzane jest ok) -silniczek biegu jałowego Od siebie mogę powiedzieć że za poradą znajomych sprawdziłem kilka rzeczy(na odpalonym motorze) odłaczyłem - czujnik położenia przepustnicy -czujniki wałka rozrządu i wału korbowego (po odłączaniu była reakcja czyli jest OK) Na koniec dodam że oma jest na sekwęcji i dzieje się to samo(podejrzewałem wtryskiwacze). Pozdrawiam Jacek Ps.Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Nie wiem jak to zrobiłem ale wysłałem wiadomość sam do siebie,teraz chyba będzie dobrze. Przepraszam i jeszcze raz wszystkiego dobrego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16387-podszarpywanie-i-jakby-spadek-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 a jak sprawa swiec i kabli ?? kiedy byly zmieniane ?? slizganie sprzegla latwo wyczuc auto nie jedzie a obroty wzrastaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16387-podszarpywanie-i-jakby-spadek-mocy/#findComment-209060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Auto mam od roku ,wszystko było wymieniane jak go tylko kupiłem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16387-podszarpywanie-i-jakby-spadek-mocy/#findComment-209050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 (tylko że niema żadnych komunikatów z komputera) tzn. którego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16387-podszarpywanie-i-jakby-spadek-mocy/#findComment-209023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Główny sterownik,ale nie sprawdzałem sterownika od LPG czy może mieć wpływ na pracę na benzynie ?Bo jeśli tak to by to tłumaczyło problemy na na obu paliwach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16387-podszarpywanie-i-jakby-spadek-mocy/#findComment-209019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
