Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Od kiedy mam moją Astrę przednia wycieraczka (lewa) nie zbiera mi dobrze deszczu - zostaje wąski pasek, ok 3cm, rozmazany na szybie. Nie pomogła wymiana wycieraczki na nową. Dziś zauważyłem, że mocowanie wycieraczki ma duży luz ( po podniesieniu ramienia do góry wycieraczka ma wyraźne luzy w miejscu mocowania - rusza się razem z "czopem" do którego jest przykręcona). Chyba to jest przyczyną moich problemów. Jak to naprawić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16392-luz-na-mocowaniu-ramienia-wycieraczki-przedniej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tombi Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Witaj irasiad. Też tak mam co Ty, myślałem podłożyć między ramieniem a tym czopem żeby to nie chodziło w górę i w dół tylko nie wiem co. Wydaje mi się że trzeba wymienić cały mechanizm wycieraczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16392-luz-na-mocowaniu-ramienia-wycieraczki-przedniej/#findComment-208821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Dziś się do tego dobrałem. Dołożyłem jedną podkładkę pod zabezpieczenie, żeby ramię tak luźno nie latało. Niestety nic to nie dało. Tak jakby była wyrobiona tuleja w której chodzi mechanizm. Na dodatek zerwałem gwint na śrubie drugiej wycieraczki i nie mogę jej teraz dokręcić ani odkręcić Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16392-luz-na-mocowaniu-ramienia-wycieraczki-przedniej/#findComment-208720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Miałem to samo, u mnie potrzaskał plastik który łączy metakowe elemanty mechanizmu wycieraczki. Wstawiłem aluminiowe elementy które zastąpiły owy plastik i zpiąłem je 2 obejmami i drutem Dało radę, mechanizmy są na allegro ale drogo:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16392-luz-na-mocowaniu-ramienia-wycieraczki-przedniej/#findComment-208232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 mmmichal! Mógłbyś zrobić fotkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16392-luz-na-mocowaniu-ramienia-wycieraczki-przedniej/#findComment-208198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
