Pytanie do posiadaczy Kadetta 1.6D
Gość lukasnarloch1
witam... zajrzałem dzisiaj pod maskę i naprzeciwko zauważyłem jakiś przekaźnik przykręcony na ścianie komory silnika u góry. ma on 4 lub 5 złączy od spodu a o góry w miejscu gdzie jest przykręcony są 2 kable. Zdziwiło mnie to, że tylko 2 złącza są wykorzystane. Na trzecim ( pierwszym z lewej) była tylko końcówka kabla a kabel wisiał sobie luźno koło drążka kierowniczego. wie ktoś jaką funkcję ma ten przekaźnik? czy muszą by użyte wszystkie złącza? w jakim celu przewody od tego przekaźnika idą do 2 urządzeń przy filtrze paliwa? co to za urządzenia?
z góry dzięki za pomoc
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/16394-pytanie-do-posiadaczy-kadetta-16d/
Nie wiem czy dobrze trybie ale spotkałem się z takim czymś u kumpla w 1,7d. W filtrze paliwa miał grzałkę i jakiś chyba elektrozawór. Wiem że jak się jedne z tych kabli odpięło to nie chciał odpalić
https://forum.opel24.com/topic/16394-pytanie-do-posiadaczy-kadetta-16d/#findComment-208931
Gość lukasnarloch1
to jedno wydaje mi się by podgrzewaczem a drugie to chyba jakiś zawór odcinający dopływ paliwa po odcięciu zapłonu... nie jestem pewien dlatego zapytałem... :D
https://forum.opel24.com/topic/16394-pytanie-do-posiadaczy-kadetta-16d/#findComment-208893
Rzuc zdjeciem. Podgrzewacz filtra paliwa byl w 1.7D no chyba, ze masz cos kombinowane :D Ale podgrzewacz ten grzeje w czasie jazdy czyli na rozruch i tak umarl jak paliwko zamarzlo w filtrze :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/16394-pytanie-do-posiadaczy-kadetta-16d/#findComment-208784
Gość lukasnarloch1
a kiedy on działa? przed zapłonem podgrzewa czy kiedy... tam przy podstawce są 2 urządzenia to drugie to jakiś elektrozawór? wie ktoś może jak to powinno by podłączone?
https://forum.opel24.com/topic/16394-pytanie-do-posiadaczy-kadetta-16d/#findComment-208022
