Witam
Po ostatnim przeglądzie mam pytanie do was.
Otóż na badaniu technicznym wszystko wyszło dobrze (Opel Corsa) natomiast przy hamulcach podobno z jednej strony hamulec trzyma tylko w 40% porównując do drugiej strony (90%).
Co może być przyczyną i co ewentualnie trzeba wymienić.
Dziękuje za wszelkie sugestie
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16395-hamulce/
My też witamy "nowych" np tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=0 , gdzie zapraszam :shock:
hamulce (zasadnicze) z przodu, tyłu, czy może ręczny?
https://forum.opel24.com/topic/16395-hamulce/#findComment-209006
Chodzi o hamulce z tyłu dokłądnie od strony pasażera jeżeli to ma jakieś znaczenie. poprostu jedno koło nie trzyma tak jak drugie w stosunku 40% do 90% i nie mam pojecia czy to wina tarczy czy czegoś innego.
https://forum.opel24.com/topic/16395-hamulce/#findComment-209001
hamulce z tyłu
ale dalej nie podałeś: zasadniczy czy ręczny
zasadniczy - jeśli masz tarcze czy bębny, to różnica może być chociażby wtedy gdy jedno z kół jest trochę zapowietrzone
uzupełnij profil: http://forum.opel24.com/profile.php?mode=editprofile (Model auta) o model/silnik
https://forum.opel24.com/topic/16395-hamulce/#findComment-208995
Gość challenger
Z tyłu to chyba kolego masz bębny a nie tarcze, chyba ze to jakiś nowy model corsy. musisz zdjąć bębny, zobaczyć jak to wygląda, czy cylinderek nie cieknie, czy szczeki równo starte itp. U mnie taki problem jest z ręcznym, czemu winne są rozpieraki, ale z normalnym hamulcem nie ma problemu
https://forum.opel24.com/topic/16395-hamulce/#findComment-208990
Jeszcze jedna rzecz która mnie dziwi to jak wciskam do pełna hamulec przy nawet małej prędkośći to mam wrażenie że mi odbija auto na jedną stronę ale nie jest to ABS proprostu troche dziwnie sie zachowuje - niestety nie jestem wstanie sam tego zlokalizować musze podrzucić auto mechanikowi.
https://forum.opel24.com/topic/16395-hamulce/#findComment-208914
