Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opel vectra 1.8 jedno punkt ostatnio w silniku zaczeło coś stukać. Przy odpaleniu i na wyższych obrotach. Podejrzewam że to panewki na wale korbowym. W tej chwili panewki i wał są w nominale w 100% Czy możliwe jest to że jak kupię nominalne panewki i wymienię będzie wszystko w porządku? i ile mniej więcej kosztują nominalne panewki. Bo słyszałem że nie trzeba wymieniać panewek w których znajduje się wał. Auto do zrobienia i sprzedaży. Nie będę trzymał dla siebie:-) z góry dzięki... P.S czy da rade zrobić ten remont bez zdejmowania głowicy? od spodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16397-stukanie-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 przy założeniu, że to one tak, idzie kupić nominalne panewki zarówno główne jak i korbowodowe wszystko zależy jeszcze w jakim stanie jest wał (zużycie-wytarcie-zarysowania-owal itd.) cena - powiedzmy poniżej 100zł śmiało kupisz kpl. na korby, czy kpl głównych tak, da radę zrobić to od spodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16397-stukanie-w-silniku/#findComment-208982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 dzięki za odpowiedz. Jeżeli wał będzie zużyty czy moge kupić nowy wal korbowy w nominale wraz z panewkami. I wszystko tam wsadzić? czy jest to oplacalne? w takim aucie? P.S wał da rade wyjąć od spodu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16397-stukanie-w-silniku/#findComment-208977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 rafik225, o ile to panewki i jeśli okaże sie że wał jest zjechany, to nie wiem czy tak bardzo bedzie Ci sie opłacała pózniejsza sprzedaż (zakładając solidnie wykonany remont dołu") No chyba, że "Pan Henio" dopasuje Ci padewkę która stuka..... no i ogłoszenie sprzedam, stan bardzo dobry, zadbana.... Łask (dobrze wiedzieć)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16397-stukanie-w-silniku/#findComment-208974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 nowy - to spory koszt ale nie raz można dostać silnik na części czy wał z kpl. w igła stanie Od spodu i nie tylko trzeba trochę porozkręcać zazwyczaj rozrząd, skrzynia, sprzęgło, koło zamach., obudowy przednia, tylna uszczelniaczy, itd. zależne od silnika - ale da radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16397-stukanie-w-silniku/#findComment-208973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 dziękuję a vectre sprzedam jak trochę temat ucichnie. Pójdzie jak świeża bułeczka:-) przyjdzie g..... i kupi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16397-stukanie-w-silniku/#findComment-208966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
