Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Dziwna sprawa. Jak były temperatury powyżej zera to było wszystko ok. Teraz od dwóch dni mam problem bo jak stoi dłużej na mrozie to nie da się ruszyć z miejsca albo z wielkimi oporami a jak się rozpędzi to zaczyna sam hamować. Tak jakby tarcze były zaciśnięte albo nieodpuszczony ręczny. Po ciężkich kilku-kilkunastu minutach jazdy wraca do normy i jeździ już płynnie. Dzisiaj jeszcze zauważyłem, ale nie jestem pewny tego, że jak wyłączyłem TC to zaczął jeździć normalnie. Czy ktoś z Was miał podobny problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16403-problem-z-ruszaniem-przy-temp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 A jak zostawiasz samochód zaparkowany? Zostawiasz zaciągnięty ręczny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16403-problem-z-ruszaniem-przy-temp/#findComment-208900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Masz wyłącznik od TC, czy co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16403-problem-z-ruszaniem-przy-temp/#findComment-208730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Napewno zostawia go na ręcznym. W czasie niskich temperatur swojego nawet nie zaciągne bo się nie da, ale już kila razy słyszałem że ludzie w oplach mają problemy z ręcznym tak jak by woda była w lince i zamarzała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16403-problem-z-ruszaniem-przy-temp/#findComment-199073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Ja mam problem z tylnym zaciskiem z prawej strony.Dokładnie to w czasie mrozu zablokowało mi koło.Początkowo też myślałem że to linka, ale okazało się że to dźwignia ręcznego.Dokładnie ośka która wchodzi do zacisku.Spryskałem WD-40 i staram się nie zaciągać ręcznego jak idzie mróz.Byle do wiosny, wtedy trzeba to będzie rozebrać jak gdzieś znajdę komplet naprawczy.Słyszałem że to jakiś feler Zafir.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16403-problem-z-ruszaniem-przy-temp/#findComment-198954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Na pewno parkujesz na ręcznym, mam to samo jak temperatura spada poniżej 0st. zostawiam Zośkę tylko na biegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16403-problem-z-ruszaniem-przy-temp/#findComment-198880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Ten ręczny to jest chyba naszą zmorą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16403-problem-z-ruszaniem-przy-temp/#findComment-198820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
