Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Witam mam następujący problem, w dniu dzisiejszym po odpaleniu samochodu przejechałem około 5 km po czym samochod zgasł. Zepchnołem go na pobocze i probowałem co jakiś czas odpalić kilkukrotnie, po przekręceniu kluczyka w stacyjce wszystkie kontrolki gasną, przekręcam kluczyk żeby odpalić samochód i świeci się kontrolka silnika z "piorunem" ? (chyba engine check się to fachowo nazywa) co może być powodem. Olej jest w silniku, żaden płyn nie wyciekł. Poprostu wrzuciłem 1, ruszyłem, samochód szarpnął i koniec. OPEL VECTRA B 2.0 DTi 1998.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16404-engine-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Poprostu wrzuciłem 1, ruszyłem, samochód szarpnął i koniec. No to będziesz miał pamiętnego Sylwestra! Poczytaj tematy! np. Ten.. http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3920 jeszcze ten http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=15522 A na początek zaczyna się od komputera!! Czyli odczytać błędy! i wtedy już wiesz co walnęło!! Bo ta kontrolka to jest po to,aby informować ze mamy usterkę!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16404-engine-check/#findComment-208909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Po kilku godzinach gdy probowalem uruchomić silnik, NIE ŚWIECIŁA już kontrolka ENGINE CHECK, nadal samochód nie odpala. Sprawdzałem filtr od paliwa, jest w nim ropa, lecz pół stanu, nie wiem czy to ma jakies znaczenie oprocz tego ze moze wskazywać że nie działa pompa paliwa. Czy są jakieś sugestie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16404-engine-check/#findComment-208851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Czy są jakieś sugestie ? No cóż za sugestie Masz zapowietrzony układ!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16404-engine-check/#findComment-208828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Raczej nie zapowietrzony, dzień wcześniej miałem prawie pusty bak (NIE ŚWIECIŁA kontrolka rezerwy), pojechałem na stacje, po czy zrobilem 15 km, przyjechałem pod dom, rano wstałem odpaliłem zrobilem jakieś 5 km i zdechł, poczatek tak jak pisałem, po przekreceniu kluczyka wszystkie kontrolki gasna po czym akumulator proboje krecić i pojawia się ENGINE CHECK (poźniej już się nie pojawiał). [ Dodano: Pią Sty 02, 2009 18:24 ] Gdzie w Vectrze B mieści się pompa paliwowa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16404-engine-check/#findComment-208604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 witam! Twoim problemem może być awaria sterownika pompy wtryskowej.Miałem taki sam problem z moją viki 2,o dti.Koszt naprawy to około 1000zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16404-engine-check/#findComment-208045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Objaw był identyczny ? Na początku kontrolka ENGINE CHECK a później nic i nie startuje? Czy chodzi ogólnie o sytuacje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16404-engine-check/#findComment-207640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Czy chodzi ogólnie o sytuacje ? Pompa paliwa znajduje sie w pompie wtryskowej! . Aby przekonać sie czy nie jest zapowietrzona to należy odkręcić filtr! i zobaczyć ile tam jest paliwa! Jak połowa! To jak ma zapalić! . Na słowo może ! Czy raczej nie! .trzeba to sprawdzić! . Jezeli jest pełno to poszedł sterownik! Podałem ci linki do tematu! Więcej nikt nie wymyśli!!. Taki to jest układ zasilania w tej pompie!! i zasada! że nie jeździ się na oparach! w tym silniku . Jak o tym nie wiedziałeś to będą koszty! I nie kręć rozrusznikiem na sucho bo całkowicie zatrzesz pompę! Albo już to zrobiłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16404-engine-check/#findComment-207627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Jest już rozwiązanie całej sytuacji: uszkodzona pompa wtryskowa. Wtajemniczeni w temat znaja ceny tego urządzenia. Stwierdzono w 2 warsztatach, niestety.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16404-engine-check/#findComment-206859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 No to trochę nie fajnie. mnie to 2lata temu w oplu astra2 kosztowało 2.500zł. ale to było kiedyś. zależy od tego gdzie będziesz naprawiać. Ale od 1.000 w górę na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16404-engine-check/#findComment-206773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
