Gość lord_wiader Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Jakiś czas temu zaczął mi gasnąć silnik gdy np. dojeżdżałem do skrzyżowania i wrzucałem luz, ale gdy zgasiłem silnik i zostawiłem auto na np 15min to w drodze powrotnej wszystko było wporządku. Z czasem sytuacja ciągle się pogarszała, aż w końcu jazda na gazie stała się niemal niemożliwa, bo silnik potrafił zgasnąć przy zmianie biegów, pozatym równoczesne hamowanie i dodawanie gazu jedną nogą nie jest zbyt bezpieczne. Do tej pory auto paliło 11-13L gazu w mieści, z czego pierwsze 500m na benzynie, odcinki niestety krótkie 5-15km. W trasie z przyczepą ok 400kg spalił 11L gazu. Silnik C14NZ z Astry F Dzisiaj byłem gazownika i jestem 30zł w plecy, pokręcił śrubkami, popatrzył na sprzęt pomiarowy, zakleił szeroką taśmą dopływ zimnego powietrza, przegazował kilkanaście razy i silnik nie zgasł. Gaziarz powiedział, że z jego strony to wszystko, spaliny w normie i jakby dalej gasł to parownik do wymiany. Powiedział też, że silnik dostawał za bogatą mieszankę i dlatego gasł... Wyjeżdżam, silnik chodzi całkiem dobrze, dojeżdżam do skrzyżowania i... zaczynam bluźnić na mechanika. Ostrzegł mnie jednak o tym parowniku i myślę, że faktycznie w tym może tkwić problem. Myślałem jeszcze, że to wina krokowca lub komputera gazu, bo jak odpiąłem silnik krokowy to nic się nie zmieniło, podmieniłem krokowca i też dalej było tak samo. Zastanawiam się, dlaczego usterka zaczęła się pojawiać i znikać, aż w końcu ujawniła się całkowicie. Filtry gazu i powietrza nowe, przebieg 3tys km. -Instalacja założona w sierpniu 2004, przebieg od instalacji prawie 50tys km. -instalacja STAG 2L -parownik Asterik Chyba faktycznie szykuje mi się regeneracja parownika, bo nowy z instalacją to wydatek ok 350zł a na to mnie za bardzo nie stać. Macie może jakieś pomysły? Parownik: Podobno Asterik to to samo co Tomasetto, czy taki zestaw regeneracyjny będzie pasować? Na jednej z aukcji pisze, że tak ale wole się upewnić. http://www.allegro.pl/item510747667_pelny_kpl_napr_tomasetto_oryginal_3_membrany.html http://www.allegro.pl/item496503460_zestaw_naprawczy_tomasetto_kompletny_wyprzedaz.html Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16406-kadett-ga%C5%9Bnie-na-luzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 a masz nakladne na filtr? bo jesli masz filtr ustawiony prosto do toru jazdy powietrze jest wdmuchiwane do silnika i auto sie dlawi. mialem ten sam problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16406-kadett-ga%C5%9Bnie-na-luzie/#findComment-208863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 myślę że trzeba spróbować spuścić szlam z parownika jeśli to instalacja 2 generacji sprawdzić silniczek krokowy na wężu z parownika do miksera no i przewody WN oraz świece ... czy nie są za niskie obroty na LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16406-kadett-ga%C5%9Bnie-na-luzie/#findComment-208849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 a masz nakladne na filtr? bo jesli masz filtr ustawiony prosto do toru jazdy powietrze jest wdmuchiwane do silnika i auto sie dlawi. mialem ten sam problem. zakleił szeroką taśmą dopływ zimnego powietrzaPoazatym wcześniej auto jeździło na gazie bez problemów.myślę że trzeba spróbować spuścić szlam z parownikaNie ma śruby spustowej w tym parowniku.jeśli to instalacja 2 generacji sprawdzić silniczek krokowy na wężu z parownika do miksera Myślałem jeszcze, że to wina krokowca lub komputera gazu, bo jak odpiąłem silnik krokowy to nic się nie zmieniło, podmieniłem krokowca i też dalej było tak samo. no i przewody WN oraz świece ...Gdyby coś było z nimi nie tak, to silnik by szarpał, gubił iskrę ale silnik gaśnie tylko jak jadę kilkadziesiąt metrów i wcisnę sprzęgło, jak wcisnę trochę gazu i puszczę, to albo przez chwile podusi się na wolnych obrotach albo i tak zgaśnie.czy nie są za niskie obroty na LPGWłaśnie nie, obroty na gazie są stabilne. Wyczyszczę jeszcze silnik krokowy przy przepustnicy, ale na paliwie nie gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16406-kadett-ga%C5%9Bnie-na-luzie/#findComment-208837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 a próbowałeś sam regulować na parowniku bo gazownicy patrzą na emisję spalin a twoje auto może tego nie lubić miałem u siebie taki problem lecz nie pamiętam co było przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16406-kadett-ga%C5%9Bnie-na-luzie/#findComment-208805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 a próbowałeś sam regulować na parownikuNie próbowałem, sugerujesz podnieść obroty jałowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16406-kadett-ga%C5%9Bnie-na-luzie/#findComment-208800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu75 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 miałem taki sam problem i po regeneracji parownika (landii kupiłem orginalny zestaw naprawczy)problem w 98% zniknął. Radze kupić tylko orginalny zestaw naprawczy. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16406-kadett-ga%C5%9Bnie-na-luzie/#findComment-208791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 krzychu75, myślisz że taki http://www.allegro.pl/item511362741_pelny_kpl_napr_tomasetto_oryginal_3_membrany.html będzie odpowiedni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16406-kadett-ga%C5%9Bnie-na-luzie/#findComment-208767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
