Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Witam podepne sie pod temat kupiłem ostatnio patzr 2 dni temu Calibre 90 r ogolnie mechaniczne sprawy zawich silnik itp ok potrzebuje podciagnac linke recznego oraz popuscic sprzegło bo elementy sa nowe ale nie wyregulowne jak by mógł ktos podrzucic jakis temat ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16419-jak-podciagnac-linke-recznego-oraz-popuscic-sprzeg%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Tu się witamy: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=0 A temat rozdzieliłem i przeniosłem do właściwszego działu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16419-jak-podciagnac-linke-recznego-oraz-popuscic-sprzeg%C5%82o/#findComment-208611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 cześć co do tej linki to rzecz jest prosta pod samochodem mniej więcej na środku jest cięgno od ręcznego na pewno zauważysz i przyczepiona jest tam linka podkręcasz nakrętkę i sprawa załatwiona . A sprzęgło to pod maską na skrzyni biegów na górze przymocowana jest linka i tam na końcu linki jest naciągacz . pozdro narka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16419-jak-podciagnac-linke-recznego-oraz-popuscic-sprzeg%C5%82o/#findComment-208578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 pod samochodem mniej więcej na środku jest cięgno od ręcznego na pewno zauważysz i przyczepiona jest tam linka podkręcasz nakrętkę i sprawa załatwiona pamiętaj zeby nie naciągnąć za mocno bo hamulce będą blokowałypo puścić sprzęgło bo elementy są nowe ale nie wyregulowne tzn co ślizga się czy szarpie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16419-jak-podciagnac-linke-recznego-oraz-popuscic-sprzeg%C5%82o/#findComment-208242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
