Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 witam wszystkich i mam pytanie dotyczace alternatora gdzie on sie znajduje w sintrze 2,2 1999r i jak sie naciaga pasek czy moze ma ona automatyczne naciaganie jak to mozliwe prosze o jakas fotke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16421-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Witam. Alternator znajduje sie po lewej stronie silnika ponizej kolektora wydechowego. Zdjecie mozna zrobic tylko od spodu bo z gory malo co widac. Pasek sam sie naciaga jest tam uklad teleskopowy. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16421-alternator/#findComment-208469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 a czy na jednym pasku tym od alternatora znajduje sie tez pompa od wspomagania i pompa wodna bo jak zaczelo palic sie ladowanie aku to zniklo wspomaganie i tem wody skoczyla do gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16421-alternator/#findComment-208059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam. Tak i dodatkowo sprezarka klimatyzacji. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16421-alternator/#findComment-207957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 W benzyniaku 22; 16 v pompa wodna napędzana jest od rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16421-alternator/#findComment-207953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam. Benzyna 99r silnik X22XE pompa tez jest napedzana z paska . Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16421-alternator/#findComment-207928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Cytat Benzyna 99r silnik X22XE pompa tez jest napedzana z paska Poza konkursem, pompa wodna - paska rozrządu (dokładniej - ma 25zębów) sintra (09.96-09.99) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16421-alternator/#findComment-207892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 o sory to jest diesel a po za tym jak widac pasek to czyli sie nie zerwal a jak ma on automatyczne napinanie (ten uklad teleskopowy) to mógł zepsuc sie alternator ?? czy to sam musze jakos napiac pasek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16421-alternator/#findComment-207748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 sintra 2-2, to po uszach będzie - w swoim profilu http://forum.opel24.com/profile.php?mode=editprofile uzupełnij info o model/silnik jeśli jest samo-napinacz, to naciąg jest automatyczny jeśli pasek nie piszczy i normalnie pracuje, to zostaje Ci pomierzyć prądy ładowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16421-alternator/#findComment-207704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 dzis troche pogrzebalem i ten samo napinacz tak mi sie wydaje ze to to wyglada na urwany i sruba zostala w bloku silnika raczej bez mechaniora sie nie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16421-alternator/#findComment-207657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
