Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Witam drodzy oplowcy!!! Może takie tematy już były ale mam takie pytanko : Wiadomo jak się odpali auto to na początku są wyższe obroty bo wiadomo automatyczne ssanie ale w mojej astrze czasem jak odpalę obroty wskakują na 1,5 tys i moge jechać autem nie używając pedału przyspieszenia po jakimś czase obraty sie normalizują co może być tego przyczyną nie dzieje sie to zawsze jak odpale ale często i boje sie że doprowadzi to do jakies awarii niedawno wymieniałem zawór recyrkulacji spalin i sie zastanawiam czy te dziwnie wieszające sie obroty tego zaworu mi nie zepsuły?? prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16423-dziwne-obroty-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Ja mam podobnie A jeśli autko zostawiasz pod chmórką to się nie dziw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16423-dziwne-obroty-silnika/#findComment-208551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 kyoko1 czy według Ciebie astra jest tylko dla tych co mają garaż?? Owszem mam graż ale Twoje stwierdzenie chłopie jest dziwne że pod chmurką tak jest p.s Jak masz tak z autami to współczuje na maxa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16423-dziwne-obroty-silnika/#findComment-208361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 arcziwaldo, A czujnik temperatury wymieniałeś już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16423-dziwne-obroty-silnika/#findComment-208263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam ? A gdzie ten czujnik od temperatury? Mam astrę g 1.6 16V Może fotka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16423-dziwne-obroty-silnika/#findComment-208186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Co ma czujnik do obrotów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16423-dziwne-obroty-silnika/#findComment-207879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Jak wysiada może dawać zły odczyt na sterownik a co się z tym wiąże źle działające ssanie(silniczek biegu jałowego''krokowiec'')Nie trzymanie obrotów itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16423-dziwne-obroty-silnika/#findComment-207868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Witam. Przyłącze się do tematu. Mam silnik 1,4cm3 16V 1999r i mam podobną sytuację tylko że mi się to tak często nie dzieje. Moze raz na tydzień lub dwa też po odpaleniu autka. Przeważnie jak ostygnie lub z rana obr wyskoczą sobie tak na 1,5 lub 2tys i autko chodzi i po 2-3min jak się nic nie będzie robić to potem spadną do 800,a jak odpalę i obroty wyskoczą tak na te 1,5tys i depnę mu energicznie pedał gazu to obroty od razu spadają na swoje miejsce. Ale mowie to się dzieje rzadko. Normalnie jest że obr po odpaleniu wchodzą na 1,2tys i po chwilce powoli spadają. A drugie moje pytanko. Jakie są fabryczne obroty silnika bo ja mam przeważnie 900 a czasami 700obr i niewidem czy nie mam może do wymiany silniczka krokowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16423-dziwne-obroty-silnika/#findComment-207513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Witam panowie!! Nie wymieniałem czujnika temperatury ale mam jeszcze jedno spostrzeżenie co do tej dziwnej sprawy Jak włączę zapłon i długo czekam pogasną kontrolki i jeszcze czekam kilka sekund i dopiero odpalam to wtedy jest spokój normalne obroty----> a jak włączę zapłon i odpalę jak tylko zgasną kontrolki często ale nie zawsze właśnie te obroty się wieszają na 1,5 tys i uspokajają się po dłuższej chwili dopiero To takie moje spostrzeżenie. Może pomoże w debacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16423-dziwne-obroty-silnika/#findComment-207484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Tomi24051980, Obroty powinny utrzymywać się pomiędzy 900 a 950 [ Dodano: Pon Sty 05, 2009 13:25 ] arcziwaldo, Odepnij czujnik temperatury i sprawdź jak się silnik będzie zachowywał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16423-dziwne-obroty-silnika/#findComment-207363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
