problemy z obrotami
witam wszystkich!
Mam problem z moja astra .Spadaja mi obroty podczas pracy na gazie ( na benzynie problem ten powtarza sie ale sporadycznie ).Obroty spadna do 500 po zatrzymaniu sie wyrownuja do 900.Wymienilem swiece,przewody ,silnik krokowy,cewka i modul byly sprawdzane.Prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/16424-problemy-z-obrotami/
witam?ja już zaslepiałem i wypala blaszkę z puszki,ponadto i tak zawór jest uszkodzony i mycie mu nie pomaga,więc najlepiej odłączyć kostkę i problem znika u mnie pomogło,jak bede miał kasę około 300 zł to kupie nowy-polecam ten zabieg i pozdrawiam :roll:
https://forum.opel24.com/topic/16424-problemy-z-obrotami/#findComment-208189
Hmmm to dziwne kolego bo ja mam zaślepiony ten zawór właśnie blaszką z puszki po piwie i mi jej nie wypaliło nigdy jeszcze - a już rok ją mam i wszystko jest ok...
A jak odłączysz kostkę to ci się check engine będzie ciągle palił, a poza tym cały czas będziesz miał obieg otwarty jak będziesz miał źle klapke ustawioną, dlatego się EGRa zaślepia jak stwarza problemy a nie odłącza kostki tylko.
https://forum.opel24.com/topic/16424-problemy-z-obrotami/#findComment-208057
Gość ma problem z obrotami a nie z EGR . Myśle że EGR nie ma z nimi nic wspólnego.
Ciekawy jestem czy kiedyś było dobrze czy jest tak od niedawna? Czy długo masz ten samochód i ile ma instalacja?
-może żle wyregulowana
-może wystarczy zmienić dolot
-może zebrał sie już syf w parowniku
-może zapchał sie filterek gazu
może byłes na regulacji instalacji LPG i "szpec od regulacji" spieprzył coś w ustawieniach
napisz coś więcej o swojej instalacji od jak dawna się to dzieje itp. jak długo masz instalacje w tym samochodzie ?
https://forum.opel24.com/topic/16424-problemy-z-obrotami/#findComment-208023
Gaz + falowanie obrotów = w 90% przypadkow zawor EGR :)
Ewentualnie może łapać lewe powietrze gdzieś jeszcze. Podstawą w astrach starszych z gazem jest prawidłowo przerobiony dolot powietrza tzn. żeby powietrze łapał np. od spodu samochodu a nie z przodu... (poszukaj na forum, znajdziesz nawet fotki tego)
https://forum.opel24.com/topic/16424-problemy-z-obrotami/#findComment-207955
Instalacje założylem 5 m-cy temu.Nie jestem fachowcem ale w tym silniku chyba nie ma egr.Problem spadku obrotów był od samego początku ale fachowcy którzy go zakładali kazali wymienić sonde lambda,ale to nie pomogło.Do tej pory byłem już u nich 3-krotnie.Kazali wymienić świece,przewody,silnik krokowy i nic nie dało.Po jednej z regulacji nie wiedzieli za bardzo co zrobić wiec zmienili cos w ustawieniach pomogło na chwile przy tym palił 12 l.Ostatnio odkręciłem śrubę w parowniku gdzie zbierają się brudy i nic nie było.Co do dolotu mechanicy zdjęli mi rurke gumową przy wlocie do filtra . Widziałem że znajomy miał tak samo ale w to miejsce miał założoną klapkę do przysłonięcia żeby zimne powietrze nie uderzało bezpośrednio w filtr.Ja założyłem w to miejsce kawałek rurki która wygiąłem na bok ale to nic nie pomogło.Co do filterka to chodzi o ten w parowniku?Znajomy mówił też że powinienem mieć jeszcze jeden filterek oprócz tego od powietrza podobno on i kilku jego znajomych miało.Dodam że na benzynie tego problemu nie ma .Ja stawiałbym na powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/16424-problemy-z-obrotami/#findComment-207896
ja juz napisałem i wiem co piszę a odnosnie zapalania lampki to jet logiczne i wiadome wobec czego nie będę się rozwlekał na maginesie odniosłem sie do tego że trzeba nowy EGR ja tez muszę kupić ale po zdjęciu kostki nie ma szarpania i falujących obrotów a zaślepkę z puszki prędzej czy pózniej i tak wypali :)
https://forum.opel24.com/topic/16424-problemy-z-obrotami/#findComment-207880
