Problem z odpaleniem
Witam:
Mam Astre II 1,7 tdi i nie moge jej odpalić stało mi się tak że jechałem i samochód zgasł, po kilkukrotnej próbie odpalenia nic. Następnego dnia odpalił ale po wciśnięciu pedału gazu zdechł i znowu to samo próbuję i nie odpala. Pomocy kody błędów to 0251 usterka pompy wtryskowej A i 0380 usterka w układzie świec żarowych
Pali 0251 była uszkodzona ścieżka w module sterowania pompą wtryskową i zostały do wymiani świece Dziękuje wszystkim za pomoc
Poprawiłem ort. / przenoszę do odpowiedniego działu // GrzECHO
https://forum.opel24.com/topic/16435-problem-z-odpaleniem/
przepraszamże nie pomoge ale mam troche podobny problem tylko że sam jestem sobie winn dopuściłem do wypalenia całego paliwa a dziś wlałem mu 15 litr lecz nie chce odpalić prosze powiedzcie co mam robić mam astre G 2.0 di 82 KM
https://forum.opel24.com/topic/16435-problem-z-odpaleniem/#findComment-208341
Gość zeusmobil
pablo61, w szukajce wpisz odpowietrzanie układu paliwowego lub cos wtym stylu to znajdziesz odpowiedz,a tak przy okazji to nie benzyna ze sie jezdzi do spodu ,teraz masz wiekszy problem niz bys go zatankował :evil:
https://forum.opel24.com/topic/16435-problem-z-odpaleniem/#findComment-208314
  • 2 tygodnie później...
Podobny problem jak w pierwszym poście, na chwilę obecną mogę tylko powiedzieć:
Astra G 1,7 dti 2001r. - nie można odpalić
kręci dobrze, jest paliwo, a komputer nie wykrył błędów
jeśli macie jakieś sugestie, to proszę o wypowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/16435-problem-z-odpaleniem/#findComment-203272
Astra
Jezeli stał na dworze różne sa teraz temperatury.. Samochody też różnie przygotowane do zimy :?: Wiec należało by go po prostu ogrzać ! a konkretnie pompę!!. Bo nigdy nie wiadomo czy zawór czasami nie przymarzł itp. :lol: no i sprawdzić zabezpieczenie pompy! czyli opornik ,przekaźnik!
https://forum.opel24.com/topic/16435-problem-z-odpaleniem/#findComment-203185
w sumie auto jeździło do momentu zgaszenia, a przy próbie uruchomienia po kilku godzinach - reakcje takie jak opisałem, dzisiaj np było 1-2* na plusie.
oczywiście myślę o sprawdzeniu tych rzeczy,
jest coś jeszcze w tych silnikach co można mieć na uwadze?
https://forum.opel24.com/topic/16435-problem-z-odpaleniem/#findComment-203179
Mówisz tu o pompie denso ona ma sterownik obok pompy!! .nie tak jak VP44 na pompie!. więc musisz ja po prostu dobrze oblukać!! .Bo może wypadła wtyczka z niej itp. urwał sie jakiś kabel itp. do tego właśnie sterownika!
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26587
https://forum.opel24.com/topic/16435-problem-z-odpaleniem/#findComment-203163
  • 1 rok później...
Obadam to oczywiście tak jak mówisz
a jaką ma pompę, czy pompa jest ze sterownikiem VP44 czy bez DENSO
Pompa to Denso Dołączona grafika
paliwo jest - nie zamarzło, do pompy włącznie - dochodzi
sprawdzając na wtryskach - daje jakby chciało a nie mogło, ale podczas kręcenia potrafi na chwilę zabłysnąć kontrolka imo ???
kostki na swoim miejscu - nie zaśniedziałe, przewody nie pourywane
sprawdzając napięcie na górnych kostkach wychodzi:
zielona - 4,95V
biała - 0,0V
szara - 0,0V ale pokazuje się przy próbie rozruchu na poziomie około 6V
[ Dodano: Sro Sty 20, 2010 21:44 ]
Co prawda już zapomniałem o temacie :)
ale problem był w czym innym - oczywiście został wtedy rozwiązany :)
Silnik kręcił dobrze (i nie za szybko), dlatego z początku nie zwracałem uwagi na pasek
a jednak:
Dołączona grafika
powód - widoczny na fotce:
Dołączona grafika
przeskoczyło kilka zębów na pompie (i tylko na niej)
po wymianie kpl "odpalił na cyka"
https://forum.opel24.com/topic/16435-problem-z-odpaleniem/#findComment-108456
