Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Witam mam problem zmieniłem uszczelkie pod deklem od zaworów i sie poci tylko w jednym miejscu macie jakis sposób na to przecież nie będe co drugi dzien zmieniał nowo uszczelkie dajcie jakis pomysł jak to uszczelnic vectra rok 92 1,6i benzyna+gaz poprwiłam ort/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Dokręciłeś za mocno? za słabo? nierówno? dobrze wyczyściłeś? uszczelka nie licha?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/#findComment-208381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 uszczelka jest nowa, rzekomo oryginalna, fakt dokręciłem ją do oporu, dokręcałem po przekątnej. da rade ją jakos jeszcze uratowac? poluzowac dekiel i jeszcze raz ja dokrecic z jako siłą? Poprwiłam ort/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/#findComment-208345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Generalnie uszczelkę tą trzeba przykręcać z wyczuciem. Jak przykręciłeś do oporu to będzie ciekło. U siebie zdjąłem starą uszczelkę > dekiel i rant obudowy wałka umyłem benzyną, założyłem uszczelkę i dokręciłem lekko (z wyczuciem). Wiem że czasem stosuje się silikon, ale jeżeli śruby nie są pourywane to i silikonu nie trzeba tam pchać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/#findComment-208335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 to znaczy że mam zdiąc dekiel wymyc benzyno i skręcic zpowrotem tylko z wyczuciem myslisz że to pomoże sruby niesą pourywane dzieki ma ktos jeszcze jakies pomysły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/#findComment-208324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 w tych korkowych uszczelkach są tulejki więc można je kręcić do oporu tyle że tulejki mogą być za wysokie i będzie siekło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/#findComment-208323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 dzieki a mozna je leko przypiłowc żeby zlikwidowac wyciek jak to sprawdzic te tulejki czy nieso za wysokie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/#findComment-208319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 ja tak zrobiłem i mam spokój a teraz będę robił to samo z miską olejową   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/#findComment-208313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 mariusz 1, jak było powiedziane - małym momentem rzędu 8Nm - czyli nasadka na śrubokręt i z czuciem , możesz rozebrać przeczyścić (chociaż nie wiem czy starą się odratuje, a nowa uszczelka to tylko kilka zł) i z wyczuciem dokręcić zaczynając np. od środka dekla do zewnątrz - z jednej i drugiej strony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/#findComment-208310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 jak masz dostęp do klucza dynamometrycznego to nim się posłuż i będziesz pewny a tak poza tym dobrze jest przed skręceniem uszczelki lekko ją nasączyć olejem lub smarem lepiej się układa i nie przepuszcza oleju na zewnątrz stary sprawdzony sposób tak jak się robi z filtrem oleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/#findComment-208147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
