uszczelka pod deklem od zaworów
dzieki a z jako siło dokrecic tym kluczem jeszcze mam jedno sprawe dzis zauważyłem że styłu na kolektorze ssącym jest strasznie mokro skąd może leciec niewiem czy to paliwo czy olei moim zdaniem olei
https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-207933
paliwo odparuje na ciepłym czy letnim silniku
olej w palcach rozpoznasz, że to on
może z tej uszczelki :)
jak by była jakaś fotka to może coś więcej można by powiedzieć
https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-207877
mariusz 1, wyczyść dobrze miejsce na uszczelkę przy głowicy i w pokrywie (przemyj benzyna ekstrakcyjną) i posmaruj sylikonem odpornym na temperaturę włóż uszczelkę i dokręcaj na wyczucie nie koniecznie kluczem dynamo metrycznym odczekaj aż sylikon za stygnie i dopiero jeździj(aby przyśpieszyć stygniecie można to zrobić na ciepłym silniku,sylikon w pokrywę potem uszczelka i znowu sylikon)powinno pomóc
https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-207875
wita powiem tak jak wziełem palcami to jest olej styłu na uszczelce jest sucho poci sie z przodu na sierodkowej srubie dał bym zdiecie ale niemam jak zrobic co sądzisz skąd ten olei na kolektorze ssącym daromv6
https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-207587
mariusz 1, trochę inwencji twórczej :piwo: użyłem zaczarowanego ołówka i masz zdjęcie (akurat takie miałem pod ręką - może będzie to miejsce do zaznaczenia)
możesz je obrobić edytując/kopiując i zaznaczając np strzałką/-ami to miejsce
https://forum.opel24.com/topic/16442-uszczelka-pod-deklem-od-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-207572
  • 4 miesiące temu...
