Problem z pompą paliwa???
Witam.
Troszke dziwnie zachowuje mi się ostatnio moja omcia. Zaznaczam że paliwa zawsze jest dość, a ostatnio nie zostawiam nawet w baku mniej niż 15 literków. Gdu dochodzi do poziomu około 15 a ostatnio nawet 18 litrów nagle mi omcia gaśnie i nie ma rady żeby ją odpalić. Dopiero po dolaniu do zbiornika 7-10 litrów i odpowiednio długim pokręceniu rozrusznikiem załapuje i muszę od razu na stację aby dolać jej bo długo nie pojeżdżę. Kiedyś wypalała do rezerwy i było ok, ale z dnia na dzień jest gorzej i zastanawiam się co ją boli. Pomóżcie jeżeli wiecie, bo i tak mam zamiar coś z tym zrobić ale jeszcze nie wiem co.
https://forum.opel24.com/topic/16449-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/
Witam!
Ja miałem podobne objawy. Sprawdziłem tą pompkę co jest w baku i ona świrowała - czasami podawała paliwo, a czasami nie i nie zapalał. Kupiłem nową (120zł) i wszystko było ok. Radze sprawdzic tą pompkę - niekoniecznie musi byc to ale warto sprawdzic!
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/16449-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/#findComment-208308
wymontuj pompkę i sprawdź może miałeś trochę syfu w zbiorniku i zawalony jest na niej ten dolny filterek a jak jest więcej paliwa to zaciąga od góry,tak czy inaczej lepiej jest ją wymienić niż bawić się w czyszczenie
https://forum.opel24.com/topic/16449-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/#findComment-207902
Tak też chyba zrobię. Wymiana to będzie najrozsądniejsza... zresztą tyle razy już stanąłem na środku skrzyżowań, że czas najwyższy coś z tym zrobić. Dobrze, że mojej żonie to się jeszcze nie zdarzyło :piwo:. Dopiero by się wściekła. :piwo:) W każdym razie dzięki wielkie, bo myślałem, że to może coś jeszcze innego.
A przy okazji - nie wiecie gdzie można tą pompkę tanio dostać:piwo: Bo do najtańszych to ona nie należy. Chyba najdroższy typ.
https://forum.opel24.com/topic/16449-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/#findComment-207684
  • 5 tygodni później...
  • 2 miesiące temu...
Problem usunięty. Okazało się, że pompa była źle złożona przez kogoś kto wcześniej się tym bawił. Pewnie to był bardzo dobry mechanik :) W każdym razie schodzi elegancko do rezerwy i jeszcze sobie na niej mogę pośmigać.
https://forum.opel24.com/topic/16449-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/#findComment-178346
