Przy maksymalnym skręcie w lewo albo w prawo dochodzi z kierownicy taki dość cichy dźwięk. Najbardziej to mi się kojarzy z... przesypywaniem piachu :evil: Co to może być? Sprawdziłbym płyn wspomagania, ale nie wiem, gdzie on się znajduje. Wie ktoś może? Wcześniej nigdy nic przy skręcaniu nie było słychać, dopiero gdzieś od miesiąca...
https://forum.opel24.com/topic/16454-szum-z-kierownicy/
Ardenno, nie powiem gdzie znajduje się u ciebie zbiorniczek wspomagania ale sam możesz sprawdzić płyn będzie koloru czerwonego,jak już znajdziesz sprawdź poziom płynu a co do tego dźwięku to może szumieć pompka lub maglownica bo na skręconych kołach na maxa płyn tłoczony jest pod większym ciśnieniem może to być wina płynu lub spowodowane temperaturą zewnętrzną,lub zaczyna się powoli pasek ślizgać
https://forum.opel24.com/topic/16454-szum-z-kierownicy/#findComment-208267
Znalazłem zdjęcie mojego silnika w necie. Pod maską znalazłem tylko ten zbiorniczek, co zaznaczyłem na zdjęciu, ale podejrzewam, że to płyn hamulcowy, tak? Gdzie w takim razie jest zbiorniczek od wspomagania?... :roll:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/16454-szum-z-kierownicy/#findComment-208130
Witam !
Napisałeś, że słyszysz szum w okolicy kierownicy (niezły rym) także nie doszukujmy się funkcjonowania wspomagania (nie wytrzymuję, jak nie rymuję).
Popatrz, czy przypadkiem kierownica nie ociera o podstawę przełącznika zespolonego.
W Astrach III np. trzeba było nakleić kawałki folii klejącej w niektórych miejscach na CIMIE, bo był podobny dźwięk.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16454-szum-z-kierownicy/#findComment-208072
to co zaznaczyłeś to nie zbiorniczek wspomy,ty musisz zajrzeć za ten czarny gruby przewód od filtra powietrza,zbiorniczek jest dośc nisko
https://forum.opel24.com/topic/16454-szum-z-kierownicy/#findComment-207664
Sukces, znalazłem! :piwo: Na tym króciutkim bagneciku przy korku nie było wprawdzie śladu płynu, ale jak zajrzałem, to widziałem płyn u góry. A że dość wysoka ta butelka, więc właściwie wydaje się, że zbiorniczek jest pełny (od góry butelki to ten płyn jest może na ok. 5 cm od korka). Więc raczej nie płyn...
A co to właściwie jest?
Tak poza tym, to czy warto szukać na razie przyczyny takiego szumu, który jest ledwo słyszalny, a pojawia się naprawdę rzadko, bo mało kiedy kręci się w końcu kierownicą do oporu? Niespecjalnie chciałbym płacić mechanikowi, a sam raczej nic nie będę rozbierać, bo się na tym nie znam. Ale jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, co by można sprawdzić, to czekam na sugestie :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/16454-szum-z-kierownicy/#findComment-207582
może to szumo-wycie,ale tym bym się nie przejmował.tak ma wiele opli z przebiegiem powyzej 80 tyś
https://forum.opel24.com/topic/16454-szum-z-kierownicy/#findComment-207548
Odkryłem jeszcze jedną rzecz, która może coś wyjaśni... Gdy ostatnio były duże śniegi, to udało mi się spokojnie skręcić kołami w miejscu po wyłączeniu silnika. I wtedy - bez wspomagania - kierownica chodziła cichutko. Na wspomaganiu wydobywa się szum, taki przez 2-3 po skręceniu i potem ustaje. Wspomaganie działa cały czas bez zarzutu.
Może macie jakieś pomysły? Czy taki objaw jednoznacznie może oznaczać, że to coś od wspomagania?
https://forum.opel24.com/topic/16454-szum-z-kierownicy/#findComment-204765
