Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Witam. Mam kadetta gsi z licznikiem lcd. Cisnienie oleju po przekreceniu zapłonu to jedna kreska. Gdy zapale na wolnych obrotach dalej jedna albo dwie a jak wcisne gaz to wskoczy na 3 ewentualnie 4. Co to moze byc czemu takie slabe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16462-lcd-cisnienie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szajboos Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Prawdopodobnie pompa oleju umiera i dopiero przy większych obrotach umie podać ciśnienie. Ewentualnie zapchany smok w misce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16462-lcd-cisnienie-oleju/#findComment-208094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Yyy jasne. Jezdzij, jezdzij az cisnienie zupelnie padnie a potem silnik sie zatrze i bedzie do roboty caly:) Po odpaleniu powinno wzrastac, jesli przy dodawaniu gazu masz full to pewnie pompa olejowa siada. Wychodze z zalozenia, ze jesli cos jest i wskazuje tak, a tak, to tak musi byc. Temperatura po srodku, ladowanie ok 14V, cisnienie na max 4 kreski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16462-lcd-cisnienie-oleju/#findComment-207641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Tak temp jest posrodku 3 kreski ładowanie 14 volt Tak po odpaleniu wzrasta kolejno do 3 lub 4 kresek a na ciepłym silniku na wolnych obrotach jest 2 lub 1 kreska i znajomy sie mnie pytał czemu mam takie słabe cisnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16462-lcd-cisnienie-oleju/#findComment-207634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Ja miałem w podobnie , z tym że najpierw sprawdziłem ciśnienie zwykłym zegarem i niestety , zakończyło się to wymianą silnika. Najpierw miał na ciepłym silniku i obrotach jałowych 2 kreski przez jakieś 3 miesiące , później 1 kreska i na końcu silnik padł. Ale spokojnie , może jednak sprawdź zwykłym zegarem i będziesz widział jakie jest ciśnienie. Czujniki i elektronika lubią robić w balona. spójrz na ten temat http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25595   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16462-lcd-cisnienie-oleju/#findComment-207596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Tak tylko wszystko było Ok 3 kreski na wolnych obrotach a jak przycisnalem gaz to 4 i 5 kresek nagle spadło z dnia na dzień. Tylko własnie olej juz ponad rok nie zmieniany i ciekawe czy to nie jego wina...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16462-lcd-cisnienie-oleju/#findComment-207515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szajboos Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 A ile już zrobione na tym oleju?? 20000, 30000?? usunąłem kłótliwe odzywki/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16462-lcd-cisnienie-oleju/#findComment-207370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 dokladnie niewiem ale cos kolo tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16462-lcd-cisnienie-oleju/#findComment-207312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ronisaiz Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 dokladnie niewiem ale cos kolo tego To ten silnik twój to ładnie po dupie dostaje..... Proponuje zmienić olej na początek, a nie zastanawiać się czemu z dnia na dzień ciśnienia Ci ubywa....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16462-lcd-cisnienie-oleju/#findComment-207142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 niech opczeka jeszcze trochę to zobaczy jak silnik od środka wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16462-lcd-cisnienie-oleju/#findComment-207125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
