Gość Wrzosek Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam. Od 2 dni moj kadett niechce palic a jak juz zapali ma bardzo nierowne obroty, na 4 proby odpalenia 3 razy musialem odpalic go na lince, 4 raz odpalil bez problemu po 30km trasie i godzinnym przestoju. Rozrusznik kreci, widac ze silnik cos lapie ale niechce wejsc na obroty. Odpalam go tylko na gazie i wczesniej nie bylo z nim takich problemow nawet w zimie. Do tego jesli po paru probach auto nie zapali to jest duza szansa ze przy kolejnej probie rozrusznik juz odmowi posluszenstwa i tylko "pyknie" a nie zatrybi... moze to przypadek ale dodam ze takie problemy zaczely sie pojawiac jak zmienilem filtr powietrza (moze cos dostalo sie do gaznika?) i jak podlaczylem 2 przewody ktore wyszly ze stykow. auto po wcisnieiu na gaz najpierw sie zamuli a pozniej dopiero idzie prawidlowo. dadam ze am rowniez problemy z alternatorem i bardzo slabe ladowanie. 1. polaczylem ten zielony z tym czarnym - to chyba minus od klaksonu? 2. Wlozylem ten brazowo kremowy w gorna czesc tej zlaczki. BTW za co to odpowiada? 3. To jest czujnik poziomu oleju bo nie jestem pewny? 4. co to za zlaczka? mam 3 podobne po prawej stronie chlodnicy (pomiedzy chlodnica a aku) 5. Wiatrak mam podlaczony na krotko i jeden z kabli idzie do plusa na aku a drugi do tego komputrka. Za co on odpowiada? za minus? to ten izolowany niebieska tasma. 6. Moglby mi ktos pomoc zlokalizowac termostat i czujnik temp? to by bylo tego na tyle bylbym wdzieczny za jakies rady/podpowiedzi czy cos w tym stylu tymczasem jade go na warsztat postawic i pogrzebac w nim. moze cos mi sie uda zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16471-pare-pytan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 jedz do elektryka niech ci zrobi porzadek z tymi kablami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16471-pare-pytan/#findComment-208108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 3. To jest czujnik poziomu oleju bo nie jestem pewny? w kolektorze temperatury cieczy na wskaźnik, 6. Moglby mi ktos pomoc zlokalizowac termostat za/pod rozrządem, idź po grubym wężu - opisy są na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16471-pare-pytan/#findComment-207986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 2. Wlozylem ten brazowo kremowy w gorna czesc tej zlaczki. BTW za co to odpowiada? to odcięcie paliwa 4. co to za zlaczka? mam 3 podobne po prawej stronie chlodnicy (pomiedzy chlodnica a aku) prawdopodobnie połączenie czujnika z wentylatorem a termostat masz tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26711&highlight=termostat coś jeszcze to pytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16471-pare-pytan/#findComment-207956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 3. To jest czujnik poziomu oleju bo nie jestem pewny? w kolektorze temperatury cieczy na wskaźnik, 6. Moglby mi ktos pomoc zlokalizowac termostat za/pod rozrządem, idź po grubym wężu - opisy są na forumcieczy chlodzacej czy oleju bo szczerze mowiac to nadal nie wiem co do 2 to dobrze sadzilem za zlokalizowanie termostatu andrzej_m55 i DAROMV6 wielce dziekuje jutro go poszukam w dzien wstawilem inny alternator i jak narazie problemw nie zauwazylem. musze jeszcze tylko zrobic pozadek z tym chlodzeniem, nagrzewnica (leci co najwyzej chlodne powietrze) i wskaznikiem temp na zegary. stad moje pytanie gdzie owy wskaznik sie znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16471-pare-pytan/#findComment-207849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 cieczy chlodzacej czy oleju bo szczerze mowiac to nadal nie wiemW Kadettach nie ma czujnika temperatury oleju, w kolektorze dolotowym pod przepustnicą od strony grodzi jest czujnik temperatury wody dla komputera. W kolektorze jest też drugi czujnik wkręcony w rurę kolektora dolotowego pierwszego cylindra, ale on służy do wskazania temperatury na zegarach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16471-pare-pytan/#findComment-207836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 cieczy chlodzacej czy oleju bo szczerze mowiac to nadal nie wiem dokładnie jak powiedział lord_wiader, 3. To jest czujnik poziomu oleju bo nie jestem pewny?powinienem bez skrótów - czujnik w kolektorze - temperatury cieczy na wskaźnik,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16471-pare-pytan/#findComment-207827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
