Gdzie jest przekaźnik świec żarowych??
Witam
Chciałbym wymienić przekaźnik świec żarowych w swoim aucie, ale nie wiem gdzie on się znajduje.... Znajomy powiedział mi, że jest w puszcze obok akumulatora, ale się mylił. W książce "Sam naprawiam" napisali "znajduje się za poszyciem prawego przedniego
słupka drzwiowego, w okolicach nóg pasażera". Patrzyłem w tych okolicach ale cholera nie moge tego dziadostwa znaleźć. Może ktoś wie i mi wytłumaczy??
Pozdrawiam
[ Dodano: Sob Sty 03, 2009 17:13 ]
Poszperałem po necie i znalazłem na innym forum podobny temat. Dwie osoby podały lokalizacje właśnie koło akumulatora... jedynie nie zgadza się wielkość przekaźnika, którego kupiłem bo jest dwa razy większy i jest koloru czarnego a ja mam zielony.
Poniżej zrobiłem foty
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/16479-gdzie-jest-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/
Wg ich numeracji to:
czarny - przekaźnik - układ ogrzewania wstępnego
zielony - klakson, blokada rozruchu, klima, wentylator, pompa paliwa, itd
https://forum.opel24.com/topic/16479-gdzie-jest-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-207951
hm...
u mnie jak padl mi ten przekaznik co jest kolo nog pasazera to walsnie nie grzaly swiece zarowe (silnik tez isuzu)
i tez byl zielony
w sklpeie akurat nie mieli takiego jak trzeba to zamienilem styki w podstawie tak zeby nozki w przekazniku sie zgadzaly i smiga
w skrzynce przy aku tez mam 2 przekazniki - ale jeszcze nie sprawdzalem od czego sa
https://forum.opel24.com/topic/16479-gdzie-jest-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-207779
ja akurat w tej puszcze mam tylko ten jeden przekaźnik ten zielony i faktycznie może być on od klaksona, a ten czarny sprzedali mi w sklepie i sami nie wiedzieli, gdzie może się znajdować... ehhh i mam teraz problem
https://forum.opel24.com/topic/16479-gdzie-jest-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-207765
masz jeden a na drugi jest gniazdo?
tak jak słyszałem, to właśnie o tych dwóch lokalizacjach - czyli trzeba "przekopać" te miejsca
https://forum.opel24.com/topic/16479-gdzie-jest-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-207720
To zależy od modelu!= Kombi Czy np. sedan.przekaźnik znajduje sie pod czarną podłużną skrzyneczką kolo akumulatora , musisz zdiać obudowe tej skrzynki i z lewej strony będzie przekaznik , czyli taka czarna podłużna kostka -ten na twoim zdjęciu! , jesli ci nie grzeją świece to moze byc uszkodzony przekaźnik , ale uważaj przed przekaźnikiem jest bezpiecznik 30 A Jesli on jest spalony to nie masz prądu na przekaźniku ,sprawdź to dokładnie zanim rozbierzesz pól instalacji W kombi jest przekaznik pod poszyciem slupka drzwiowego kolo nóg pasażera Więc sami robią zamieszanie i piszą w instrukcjach byle co! nie podając modeli roczników itp. :piwo:http://photos03.allegro.pl/photos/oryginal/512/07/35/512073510
https://forum.opel24.com/topic/16479-gdzie-jest-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-207688
Udało mi się chyba znaleźć ten przekaźnik, który został ukryty poprawej stronie nóg pasażera z przodu. Także astra w hatchbacku ma w tym samym miejscu przekażnik co kombi. Nie wiem co za d.... to wymyślił, ale musiał być nieźle najarany... doszedłem po przewodach od bezpiecznika. Teraz kolejne pytanie czy ten żółty przekaźnik moge zastąpić tym czarnym który kupiłem??
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/16479-gdzie-jest-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-207671
Wg czarnego zamiennie wyskakuje mi prawie podobny nr co żółtego,
ale "prawie" robi czasami wielką różnicę :piwo:
Z tego co widzę wstępnie, to chyba inaczej są ułożone piny
https://forum.opel24.com/topic/16479-gdzie-jest-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-207660
Postanowiłem podłączyć tą czarną kostke zamiast tej żółtej ponieważ juz za bardzo się niecierpliwiłem. Wszystkie kontrolki paliły się prawidłowo i odpalił bez problemu. Jedyne co mnie troche martwi to fakt, że przy włączonym silniku ładowanie podniosło się do 14,6, ale przy włączonych światłach jest 14,4 więc nie jest źle. Przynajmniej aku mi się nie będzie teraz rozładowywać bo porzedni przekaźnik trzymał świeczki przez 5 min i nie było ładowania. Dziękuje wszystkim bardzo za pomoc i życze wszystkiego naj w Nowym Roku!!
https://forum.opel24.com/topic/16479-gdzie-jest-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-207651
