gasnący silnik X20XEV
Witam mam dwa problemy z autkiem :
1. podczas jazdy czy na benzynie czy na gazie autko gaśnie niema znaczenia czy ciepły czy zimny czy wysokie obroty czy niskie po prostu gaśnie i zaraz można go odpalić , czasami po odpaleniu zaraz gaśnie , niema reguły , czy mógłby to być jakiś przekaźnik.
2. kolejny problem podczas jazdy zaświecają sie razem kontrolka ABS i TC ale tylko na kilka sekund po tym jak zgasną abs i tc działa normalnie
Autko było podpinane do kompa i w obu przypadkach nie było żadnych usterek żadnych adnotacji o błędach
https://forum.opel24.com/topic/16491-gasn%C4%85cy-silnik-x20xev/
Co do Ad.2 to może zabrudzona jest zębatka ABSu albo pzewód gdzieś się przetarł. Co do Ad.1 to może czujnik temp. silnika, czujnik wałków rozrządu lub przepływka. Nie ma błędów ? Dziwne ? sprawdz wartości tych czujników.Jeszcze jest czujnik wału może on ?
https://forum.opel24.com/topic/16491-gasn%C4%85cy-silnik-x20xev/#findComment-207699
