Gość Bogo Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 ostatnio włączył mi się ABS letnie opony i kontrolka z ABS-u się zapaliła i przez dłuższy czas nie gasła to jest w normie czy nie??? sniper211, no nie jest to w normie. Jak uruchamiasz samochód to kontrolka się pali jak zgaśnie to znaczy że układ jest OK. Jeżeli w czasie jazdy zapali się to oznacza awarię układu ABS. Najprawdopodobniej może to być wina czujnika przy kole. Ale na razie nie ma co szaleć, tylko obserwować, może lekko przymarzł albo się zabrudził, odchylił. Możesz też sprawdź kostkę przy pompie od abs-u. Rozłącz ja i pryśnij jakimś środkiem do czyszczenia styków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16493-zgrzyty-podczas-mocnego-hamowania-pomocy/page/2/#findComment-205467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 żeby się upewnić zrób tak pojedź na zaśnieżony parking np: supermarketu i zahamuj jak mocno się da a potem spróbuj na czarnej drodze będziesz pewny czy to ABS czy coś innego ja tam stawiam na odp kolegów wyżej ale kolega ma fachowe porady a później dziwi się ze mu jedno koło ślimaczy jak skręca To ABS nie przejmuj się...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16493-zgrzyty-podczas-mocnego-hamowania-pomocy/page/2/#findComment-205319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 A ja myślę, że porady sniper'a 211 są lepsze niż porady 20 psędo mechaników, bo niektórzy to pół auta chcieliby wymieniać, wiem to z autopsji, też tak sprawdzałem abs jak kupiłem auto, bo myślałem, że coś się popsuło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16493-zgrzyty-podczas-mocnego-hamowania-pomocy/page/2/#findComment-205227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 przecież nie chodziło mi o hamowanie aż autem zarzuci tylko do momentu włączenia się ABS-u a jeśli kolega Mariuszek zna lepszy sposoby to niech się nimi podzieli a nie pisze głupoty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16493-zgrzyty-podczas-mocnego-hamowania-pomocy/page/2/#findComment-205218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 wiec tak jedynie co sprawdzilem to to ze abs dziala poprawnie, wyjalem nawet bezpieczniki od abs i zgrzytania nie bylo, dodatkowo mechanik oprzejechal sie autem i stwierdzil ze zgrzytanie norma ale nie tak glosno, to tak jakby ktos metal o metal tarl, bardzo glosno to slychac w aucie i poza autem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16493-zgrzyty-podczas-mocnego-hamowania-pomocy/page/2/#findComment-204871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 niewiem jak ci to opisać sprawdzić byś musiał sobie ząbki na piaście być może są wyrobione od absu posłuchaj z kąd najbardziej słychać jest . Ja osobiście podejrzewam te wyzębienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16493-zgrzyty-podczas-mocnego-hamowania-pomocy/page/2/#findComment-204831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Ja mam ten sam problem od wczoraj. Przy mocniejszym hamowaniu słychać dość głośny zgrzyt i wibrację pedału hamulca. Sprawdzałem tarcze i klocki i wszystko jest ok. Mam Omegę 2.0 z 93 roku. Wcześniej jeździłem różnymi autami z abs-em i podczas jego działania czuć było tylko pulsowanie pedału ale nie zgrzyt. Jak to już ktoś wcześniej opisał jak by przejechać kluczem do kół po kaloryferze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16493-zgrzyty-podczas-mocnego-hamowania-pomocy/page/2/#findComment-198679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
