Witam,
Mam problem z zamykaniem drzwi w swoim aucie. Drzwi kierowcy, po lekkim "kłapnięciu" nie domykają się. Trzeba mocniej trzepnąć. Po prawej stronie jest wzorowo. Wystarczy puścić drzwi i same się zamykają.
W lewych drzwiach tylnych jest inny, trochę mniej dokuczliwy problem. Drzwi nie zatrzymują się w swoim skrajnym położeniu (nie ma tego lekkiego oporu jak w pozostałych drzwiach), co przeszkadza, jeśli chce się wyjąć coś dużego z tylnego siedzenia.
Jeśli ktoś miał podobne problemy i zechce się podzielić rozwiązaniem byłbym wdzięczny. Mile widziany byłby też namiar do jakiegoś zakładu we Wrocławiu (pewnie blacharsko-lakierniczego), który by ten problem rozwiązał.
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/16495-problem-z-zamykaniem-drzwi/
drzwi kierowcy prawdopodobnie lekko opadły, ale jeśli problem dotyczy całej lewej strony, to samochód miał pewnie jakąś dzidę i słupek moze być przestawiony
https://forum.opel24.com/topic/16495-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-207900
Konrad, ad drzwi kierowcy -wyregulować drzwi i rygiel zamka
ad drzwi tył-sprawdzić zawiasy,zdemontować tapicerkę i sprawdzić poprawność działania tego cięgła od momentu odchylenia drzwi czy jak tam to nazwać
https://forum.opel24.com/topic/16495-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-207893
Konrad, obejrzyj jak to jest u ciebie czy zawiasy są przykręcane i gdzie,na początek sprawdź szczeliny jak się układają czy są równe,czy rozchodzą się ku górze rygiel masz na słupku ,z wróć uwagę na to czy podczas zamykania drzwi podnoszą się na ryglu do góry jeśli tak to należało by podnieść drzwi jeśli zaś nie widać to może lekkie opuszczenie lub wysunięcie rygla do zewnątrz wystarczy
https://forum.opel24.com/topic/16495-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-207869
