Witam. Mam pytanie. Od jakiegoś czasu w moim oplu r.95 2.0 benz. po odpaleniu i kręceniu kierownicą robi się hałas. Domyślam się, że jest za mało płynu w spomaganiu. Sprawdzałem i płyn jest na minimum. Chciałem go dolać ale okazało się, że płyn ma jakiś błekitny kolor. Czy wie ktoś czy można go mieszać z jakimś innym czy lepiej go wymienić. Jak tak to jak można to zrobić. Jeszcze jedno pytanie. Czy ten zbiorniczek to taki mały
pojemnik koło płynu od chłodnicy. Dziękuje za odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/16512-wspomaganie-kierownicy/
jeśli robi ci się hałas podczas kręcenia kierownicą to spróbuj na początek podciągnąć pasek klinowy od wspomagania u mnie też tak było(pompa raz wyła innym razem trzeszczała)a co do płynu lepiej będzie jak wymienisz
https://forum.opel24.com/topic/16512-wspomaganie-kierownicy/#findComment-207629
  • 2 miesiące temu...
DEXRON III koloru czerwonego- zalecany, wchodzi go chyba 1 litr zalecana wymiana co 30 tyś lub 24 miechy albo jak zazwyczaj dożywotnie. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cwaniak.gif
https://forum.opel24.com/topic/16512-wspomaganie-kierownicy/#findComment-183167
