Czujnik temperatury cieczy jest umieszczony w obudowie termostatu. Są tam dwa piny które jeżeli zewrzesz ze sobą to wskaźnik powinien wskazać temp. max. oraz załączyć wentylator chłodnicy.
https://forum.opel24.com/topic/16515-temperatura/#findComment-207489
Witam.
Potwierdzam.
A gdzie się znajduje czujnik na komputer? Czy to jest ten sam czujnik przy termostacie?
Pzdr Marek
https://forum.opel24.com/topic/16515-temperatura/#findComment-207444
... może ostatni post w tym temacie Ci pomoże...http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?t=9469&postdays=0&postorder=asc&highlight=czujnik+temperatury++kompa&start=15
Pozdro... :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/16515-temperatura/#findComment-207384
Jeśli się dobrze wczytałem to jednak mi nie pomoże bo to inny silnik jest.
Jak dobrze pamiętam to pod cewką/modułem DIS nic tam nie mam, żadnego kabelka do czujnika, czy coś.
Wobec czego podtrzymuję pytanie:
Gdzie się znajduje czujnik na komputer? Czy to jest ten sam czujnik przy termostacie?
Konkretnie chodzi o X16XEL - 1,6 16V
Pzdr. Marek
https://forum.opel24.com/topic/16515-temperatura/#findComment-207244
witam kolegę?ja mam taki silniczek i powiem Ci tyle co wiem to jest pod termostatem czujnik ale do zegarów tzn pokazuje temperature płynu a drugi to chyba wiesz jest w chłodnicy
https://forum.opel24.com/topic/16515-temperatura/#findComment-207234
