witam mam taki mały problem. Luz na kiero jakoś dało się z tym jeździć bo nie miałem innego wyjścia brak czasu dziś postanowiłem ze znajomym to sprawdzić, po ruszaniu kiero dobiega stukot z lewego koła prawe OK :piwo:
I moje pytanie czy ktoś się nie bawił w regulacje tego albo też jej niema bo jakoś nie na rękę mi wymieniać układ kiero, w starszych samochodach dało rade wyregulować na ślimaku jak jest w VECTRACH :piwo::piwo:???
I dodam jeszcze że mam uczucie przy skręcie jakby jedno koło wlekło drugie pewnie zbieżność i brak możliwości jej ustawienia czy tak http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif :drunk::drunk:
https://forum.opel24.com/topic/16518-luz-na-uk%C5%82adzie-kier/
sniper211, posprawdzaj luzy na wszystkich elementach zawieszenia - to podstawa, tym bardziej że po wymianie poszczególnych elementów jedziesz na zbieżność, którą się ustawia.
To co wskazał Miły, + drążki i tuleje, bo przez nie też możesz też mieć takie wrażenie "wleczenia" koła
https://forum.opel24.com/topic/16518-luz-na-uk%C5%82adzie-kier/#findComment-207441
no tak tylko dźwięk luzu wydobywa się z kolumny kierowniczej a drążki wyglądają ok i tam nic nie puka
Moje pytanie jest takie czy jak w kolumnie kierowniczej mam luz to czy da się go wyeliminować czy trzeba będzie wymieniać
[ Dodano: Wto Sty 06, 2009 21:58 ]
w viki jeszcze się nie bawiłem układem kierowniczym więc każda podpowiedź będzie dla mnie cenna a autko prowadzi się coraz gorzej i w dodatku pewnie i opony zbiera tag że podpowiedzcie coś będę wdzięczny
https://forum.opel24.com/topic/16518-luz-na-uk%C5%82adzie-kier/#findComment-206766
sniper211, sprawdź dokładnie końcówki drążków skrętnych(nie tylko przy kołach ale i przy maglownicy) i krzyżaka na kolumnie kierownicy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/16518-luz-na-uk%C5%82adzie-kier/#findComment-206271
no właśnie tak jakby luz słychać przy maglownicy z lewej strony a jeszcze tego nie rozbierałem i chciałem się dowiedzieć czy jest jakaś możliwość regulacji tego czy trzeba wymieniać drążki wraz z maglownicą
[ Dodano: Pią Sty 09, 2009 18:42 ]
to jak bawił się ktoś tym jak tak to dajcie znać jak się za to zabrać:D?
https://forum.opel24.com/topic/16518-luz-na-uk%C5%82adzie-kier/#findComment-206144
odepnij drążek od koła i sprawdź czy nie ma luzu na sworzniu kulowym przy samej maglownicy(maglownica może być ok a sworzeń wyrobiony)na wyjściu z maglownicy pod manrzetą
https://forum.opel24.com/topic/16518-luz-na-uk%C5%82adzie-kier/#findComment-205450
no dzięki sprawdzę jak będę miał trochę czasu tak jak radziliście bo w końcu się sypnie wszystko i będzie beret
[ Dodano: Pią Cze 12, 2009 21:11 ]
sorry że poruszam stary temat, ale nie warto zakładać nowego a pytanie właśnie mam na ten temat ,o tusz właśnie po tak długim czasie znalazłem chwilę na oglądnięcie sprawy ,,luzu w kładzie kiero" i doszedłem do wniosku że na lewej stronie na drążku jest luz, zaś na prawej nie, mieliście z takim czymś do czynienia,chodzi mi czy wystarczy wymiana samego drążka czy problem tkwi w maglownicy bo gałki są ok a nigdy nie rozbierałem maglownicy więc nie wiem morze wy mi podpowiecie bo jakoś nie uśmiecha mi się wyciąganie całego układu kierowniczego proszę pomóżcie
https://forum.opel24.com/topic/16518-luz-na-uk%C5%82adzie-kier/#findComment-202876
