Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 witam. montował juz ktoś w corsie b silnik 2.0? mam na oku corse 95r 1,2poj i silnik od calibry 2.0 8v. I tu pytanko czy uda sie to połączyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16522-corsa-b-20-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 zależy co masz na myśli czy się uda, widziałem kosiarkę z 2wóma 2.5l silnikami gość pomyślał i zrobił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16522-corsa-b-20-8v/#findComment-207540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 oczywiscie nie chcialo sie przegladnac forum Ja37 ma 2 litrowke w corsie i jeszcze pare osob z tego co pamietam poszukaj a znajdziesz wszystko sie da ale trzeba to zrobic z glowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16522-corsa-b-20-8v/#findComment-207529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 da rade to zrobic , ale trzeba miec paru znajomych : tokarz , spawacz , elektryk , mechanik , albo bardzo duuuzo wiedzy chcesz cos wiedziec pisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16522-corsa-b-20-8v/#findComment-207519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 czy skrzynia musi byc od 2.0, czy trzeba skracac półosie, wymieniac piasty? no i czy w 1,5tyś zł bym sie wyrobił?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16522-corsa-b-20-8v/#findComment-207481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 skrzynia nie musi byc od 2.0 ale wiaza sie z tym dodatkowe przerobki , ja polosi nie skracalem , piasty od astry/vectry/calibry/kadetta musza byc stoczone na wymiar identycznie jak te z CORSY , najgorsze to wydech i lapa od strony rozrzadu , ale wszystko idzie zrobic , jesli masz troche pojecia i wiedzy mechanicznej dasz rade , jesli nie to daj to komus kto sie na tym zna. rozrusznik musi miec elektromagnes umieszczony pod katem poniewaz w innym przypadku nie wrzucisz 2 i 4 biegu. niektorzy pisali ze jesli sie nie zmieni wydechu to siada panewki , ja mam serie wydech tylko kat usuniety i zamiast ostatniego tlumika WN sport i jest ok. sonda lambda musi byc z grzalka jesli chcesz ja wstawic w miejsce w ktorym jest oryginalnie w 2.0 , jesli chcesz sobie zostawic stara sonde musialbys ja umiescic blizej glowicy. hamulce i zawiecha : hamulce lepiej wstawic cos lepszego , a zawiecha , twardsze sprezyny obnizajace wystarcza. polecam odrazu wlozyc kolektor wydechowy od C20XE na flanszy do C20NE , zmieni to na ladniejszy odglos pracy silnika i poprawi lekko osiagi. pompe paliwa musisz zmienic na taka do wielopunktu. zamiast puszki z filtrem powietrza wstaw stozek i oddziel go od ciepla silnika. to by bylo mniej wiecej na poczatek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16522-corsa-b-20-8v/#findComment-207448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 myslałem ze bedzie łatwiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16522-corsa-b-20-8v/#findComment-207123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 nie ma lekko niestety takie zabawy zajmuja sporo czasu i kosztuja troche   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16522-corsa-b-20-8v/#findComment-207059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 dla upartego majacego znajomosci mozna to zrobic w ciagu 2 dni. ja przy drugim swapie zrobilem to w ciagu 36 godzin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16522-corsa-b-20-8v/#findComment-206666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 dla upartego majacego znajomosci mozna to zrobic w ciagu 2 dni. ja przy drugim swapie zrobilem to w ciagu 36 godzinnajac wszystkie elementy owszem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16522-corsa-b-20-8v/#findComment-206652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
