odpalanie po nocy
witam mam problem z moją corsą b a dosłownie z odpalaniem po nocy nie zawsze chce mi odpalać nieraz zapali za pierwszym a nieraz nawet za trzecim mam nowy akumulator wymienione są kable i świece ngk i nie wiem w czym może być przyczyna myślałem jeszcze o cewce i pompie paliwa proszę o jakieś rady silnik mam 1.4 8v 60 km
https://forum.opel24.com/topic/16523-odpalanie-po-nocy/
Gość robertnet
ja tez mam problem od wczoraj z odpaleniem, rano chcialem odpalic- ale nie chcial, wiec pomyslalem ze paliwko zamarzło- wiec ogrzalem przewody ale nie pomoglo- zapalil gdzies po ok minucie krecenia, dzis rano to samo- odpala ale trzeba dlugo krecic- natomiast jesli odpale w ciagu 4-5 godzin po zgaszneiu to odpala normalnie- wydaje mi sie ze to pompka- ale podczas jazdy nie odczuwam ze podaje za malo paliwa, dzwonilem do sklepu zeby sprawdzic ile pompka kosztuje ale gosc powiedzial mi ze to moze byc cos innego niz pompka, jakies pomysly??? help :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/16523-odpalanie-po-nocy/#findComment-207415
robertnet, jeśli paliwo cofa się po woli to w czasie jazdy nic nie zauważysz a po całej nocy może z lecieć do baku,przydało by się wymienić też filtr paliwa
https://forum.opel24.com/topic/16523-odpalanie-po-nocy/#findComment-207098
Gość robertnet
spoko filt dzis kupie, natomiast co do pompki to wydaje mi sie jakby sciaklo to i tak powinna nabic w ciagu kilku sekund, wiec wykluczam pompkę.
mam natomiast pytanie czy wie ktos gdzie w x14xe znajduje sie regulator cisnienia paliwa, oraz który czujnik odpowiada za właczenie ssania?
tak mysle ze po albo jest za niskie cisn paliwa lub ssanie sie nie załącza.
https://forum.opel24.com/topic/16523-odpalanie-po-nocy/#findComment-206869
