Serdecznie witam w nowym roku.
Muszę podładować akumulator.
Z tego co wiem to lepiej go nie odłączać i nie wyjmować, bo będą problemy z komputeremem.
Proszę o poradę.
Czy można podładować akumulator nie odłączony, a jeśli odłączę to jakie są konsekwencje.
PILNE, bo przy minus 8 ledwo zapala, a ponoć temperatura ma być poniżej 10 stopni. Z góry dzięki i niecierpliwie czekam na odpowiedź:piwo:!:piwo:!:piwo:!???!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif
https://forum.opel24.com/topic/16528-akumulator/
akumulator zawsze sie wyjmuje z auta do ladowania
juz o tym bylo napisane conieco
nic Ci sie z komputerem nie stanie
poszukaj chwile bo juz pisalem co sie dzieje po wyjeciu akumulatora
https://forum.opel24.com/topic/16528-akumulator/#findComment-207507
Jeżeli masz kod do radia to spokojnie możesz wyjmować, po włożeniu aku z powrotem zaprogramujesz centralny, szybki i radio.
W tych tematach powinieneś znaleźć wszystkie potrzebne informacje na temat ładowania:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4132&highlight=prostownik
http://forum.opel24.com/v...ight=prostownik
https://forum.opel24.com/topic/16528-akumulator/#findComment-207482
Dzięki.
Powiem szczerze, ale nic nie znalazłem. Co z tym centralnym zamkiem , mam z pilota.
Jak byłbyś łaskaw to napisz jak zaprogramować.
Wiem, że to upierdliwe, ale jestem laik a TY wiesz dużo na te tematy.
https://forum.opel24.com/topic/16528-akumulator/#findComment-207473
centralnego nie trzeba programowac
jak juz to szyby zaprogramowac
trzymajac przycisk gora dol az uslyszysz klikniecie
ustawic date i godzine na wyswietlaczu
i wprowadzic kod do radia (ale tego nie musisz z tego co pisales na PW )
https://forum.opel24.com/topic/16528-akumulator/#findComment-207424
