nie chodzi na benzynie
Witam
Mam maly problem;(Od niedawna posiadam Omege 2.0i 8 zaworow,ktora ma problem z odpalaniem na benzynie . Wymienilem juz pompke paliwa przekaznik pompki i nadal nic .po przelaczeniu z gazu na benzyne po prostu topi bezpieczniki i zero reakcji a z gazu oka. PROSZE O POMOC :wesoly:
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 11:36 ]
dodam jeszcze ze po wymianie tych podzespolow przejechale jakie 70km na benzynie i wyglada to tak jakby sie obrazila na benzyne :drunk:
zmienilem tytul tematu
na nastepny raz nie pisz POMOCY
bo dowale ostrzezenie- Gawlak
https://forum.opel24.com/topic/16538-nie-chodzi-na-benzynie/
sprawdzalem przewody sa cale jast wszysko oka
byla nadpalona kostka przy pmpie wymienilem podobno to moze byc przyczyna emulatora w trysku od gazu ale czy to jest mozliwe czy wtedy auto nie zachowywalo by sie dziwnie na gazie
https://forum.opel24.com/topic/16538-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-207333
bezpiecnik też moze sie topic jesli słabo łączy i to dotyczy wszystkich łaczen itd.sprawdz pompe paliwa wyjmi ja z zbiornika i podłącz na zewnątrz .ja miałem nową i zayarła sie po 50km.pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16538-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-207144
Dzisiaj rano ku mojemu zdziwieniu zszedlem odpalic auto.Z wyjetym bespiecznikiem zasilajacym pomke paliwa auto odpalilo na benzynie pochodzilo jakies 15-min przelaczylem na gaz i juz na benzyne niechcialo sie przelaczyc :wino: i teraz mam pytanko??
1. Czy to moze byc przyczyna zle podlaczonej instalacji gazowej?
2.listwa wtryskowa lub przewod powrotu paliwa sie zapowietrza?
Ewentualnie jak to sprawdzic lub odpowietrzyc :wino:
https://forum.opel24.com/topic/16538-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-206981
może to być wina źle podłączonej instalacji LPG biorąc pod uwagę że działa bez bezpiecznika,listwa może się zapowietrzyć i sama się odpowietrzy jeśli ciśnienie paliwa jest właściwe
https://forum.opel24.com/topic/16538-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-206964
jak pod maską masz wcinkę na przewodach i zamontowany jest na nich przekaźnik(przełącza instalację z paliwa na gaz i odwrotnie) to odłącz go i połącz na krótko instalkę od paliwa,zobaczysz czy coś się zmieniło
https://forum.opel24.com/topic/16538-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-206290
witam juz sobie poradzilem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif okazalo sie ze byla zapowietrzona listwa wtryskowa i zatkany przewod przelewowy paliwa.Narazie dziala :D dzieki za pomoc pozdro
https://forum.opel24.com/topic/16538-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-206191
