Stłuczka. Uszkodzenie chłodnicy?
Witam serdecznie,
w piątek miałem stłuczkę. Oprócz połamanego zderzaka wygięta jest metalowa belka tuż przed silnikiem i porysowana maska. Prawy reflektor ma zerwane zaczepy. Najgorsze jest to, że chłodnica przesunęła się o dobre kilkanaście centymetrów w stronę silnika i wycieka z niej płyn (gdzieś w okolicy kranu spustowego - czerwona plastikowa nakrętka). Zerwane zostały wystające na boki plastikowe jej elementy i dolne mocowania. Obudowa wiatraka od strony silnika również jest naruszona. Samochód odpala bez zarzutu ale po przejechaniu kilku kilometrów zapala się pomarańczowa kontrolka z wiatraczkiem. Wiem bo z miejsca wypadku przyjechałem o "własnych siłach". Chciałbym zapytać ile kosztuje nowa chłodnica i czy ewentualnie można ją naprawić? Sama chłodnica jest cała, chodzi tylko o te uszkodzone niemetalowe boczne elementy, zamiast nich są teraz "dziury". Lepiej jest kleić stary oryginalny zderzak czy rozejrzeć się za nowym (pęknięty w dwóch miejscach mniej więcej do połowy wyskości)? Czy wymiana chłodnicy jest skomplikowana i wymaga specjalisty? Jestem laikiem ale myślę, że z pomocą instrukcji dałbym radę. Czy główny wiatrak od strony silnika powinien pracować bez przerwy czy włącza się w zależnści od wskazań czujnika temperatury? Po odpaleniu zimnego motoru nie działa ani jeden ani drugi. Ten pomocniczy uruchamiał się kiedy wracałem z miejsca zdarzenia. Jeżdżę Astrą G 1.7 TD (X17DTL - oplowski diesel chyba) bez klimatyzacji. Dziekuję.
https://forum.opel24.com/topic/16541-st%C5%82uczka-uszkodzenie-ch%C5%82odnicy/
uszkodzone elementy lepiej wymienić na nowe bądź używane,klejenie jest dobre ale nie na długo,wentylatory powinny się włączyć same po uzyskani przez płyn chłodzący odpowiedniej temperatury
https://forum.opel24.com/topic/16541-st%C5%82uczka-uszkodzenie-ch%C5%82odnicy/#findComment-207365
Obys nie zagotowal silnika a ja ksie przegzal to moze byc to powazna sprawa dla silnika, disiel jest strasznei czuly na takie akcje. Co do czesci, zderzak jak dobze skleja bedzei git, uszy od reflektora jak sie nei zgubily tez mozna przykleic, ale chlodniczke kup nowa. Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/16541-st%C5%82uczka-uszkodzenie-ch%C5%82odnicy/#findComment-207336
Tak się składa! że mam tam ! Może blisko Ciebie!nawet znajomego ! Który sprowadza części do opla! Więc jak masz problem z nabyciem! A chcesz taniej ! to zadzwoń i popytaj!!. Na pewno da ci stronę internetu! Bo nie pamiętam! i sobie zobaczysz porównasz ceny itp. :wesoly: Tel. 510 498 542
https://forum.opel24.com/topic/16541-st%C5%82uczka-uszkodzenie-ch%C5%82odnicy/#findComment-207322
