Tyrkocząca skrzynia biegów
Witam wszystkich na początek składam życzenia noworoczne aby ten rok był lepszy i bardziej pomyślny niż poprzedni .
A teraz opisze problem z moja skrzynia biegów, cali 96r 8V skrzynia F16
stało sie to z dnia na dzień ruszyłem autem normalnie tylko z tym bólem ze słychać ewidentne i dosłowne trrrrrrr ,dojechałem do pracy niby sie troszeczkę uspokoiło ale problem pozostał .Jadąc na biegu puszcze pedał gazu auto hamuje silnikiem i słychać te feralne trrrrrrrr dodaje gazu przestaje być słyszalne , wrzucam na luz i tyrkotanie powoli spada do 0 wciskając sprzęgło podczas jazdy tez spada tyrkotanie lecz nadal jest słyszalne.
Byłem u mechanika dolałem oleju przez odpowietrzenie skrzyni problem nie ustąpił nadmienię ze biegi wchodzą idealnie nie ma żadnych zgrzytów czy czegokolwiek tylko te nieszczęśliwie tyrkotanie .Koledzy pomóżcie mi bo czeka mnie trasa za tydzień i boje sie ze może sie to skończyć holowaniem.
Oleju na pewno było mało przez to , że cieknie z półosi i z wybieraka biegów kolega mówi ze mogło się ukruszyć jakieś trybo , co mam robić :wesoly:?? szukałem ale nikt nie miał takiego przypadku
https://forum.opel24.com/topic/16547-tyrkocz%C4%85ca-skrzynia-bieg%C3%B3w/
zmien mechanika skoro nie sprawdzil nic przy przegubach
albo wywalilo satelite skrzyni albo masz uwalone przeguby wewnetrzne
jazda w tym stanie ??
odradzam
https://forum.opel24.com/topic/16547-tyrkocz%C4%85ca-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-207058
Wiesz to sie stalo z dnia na dzien wczesniej nie bylo nic slychac ........moze zdradz mi tajemnice jak to sprawdzic , bo nie chce miec kosztów zwiazanych z wymiana skrzyni nie potrzebnie ....
z gory dziekuje za odpowiedz
p.s
a jak poleciala ta satelita jaki moze byc koszt naprawy i czy jest to do zrobienia ?
https://forum.opel24.com/topic/16547-tyrkocz%C4%85ca-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-206743
przeguby sprawdzisz ruszajac nimi
jak ma luz to ma dosc
satelity tez bedzie slychac
na kanal trzeba wjechac i przod podniesc
o koszta nie pytaj
bo Ci nie powiem
https://forum.opel24.com/topic/16547-tyrkocz%C4%85ca-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-206734
