Jak wymienic baterie w pilocie centralnego zamka astra G
witam no to mam astre 2 tygodnie moze 3 i mam orginalny centralny zamek czyli ze mam klucz a w tej plastikowej oslonce sa te przyciski i jeden pilot dziala a drugi nie i co teraz
przymierzam sie do wymiany wszystkich olejow ale gdzies cos czytalem ze olej w skrzyni biegow manualnej tez wymieniac? gdzie jest ten korek? jak sprawdzic poziom oleju? i jaki olej opel astra G 2001 rok 1,6 benzyna
dzieki
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 17:29 ]
a i jeszcze autko nie jest moje tylko taty i czy mozna dzwignac fotel kierowcy bo tatus nie widzi przodu maski z reszta ja tez :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/16549-jak-wymienic-baterie-w-pilocie-centralnego-zamka-astra-g/
musisz oddzielić grot od samego pilota a potem rozpołowić pilot i to wszystko,uważaj tylko żeby nie zgubić kostki immo która jest w części z grotem. wszystko wygląda tak http://moto.allegro.pl/item522852306_obudowa_pilot_kluczyk_opel_astra_2_zafira_vectra_b.html
potem jeszcze ten zabieg
http://opel24.com/tutoriale/ogolne/238-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel.html
opel nie przewidział wymiany oleju w skrzyni,mozna jedynie sprawdzić jego stan i ewentualnie dolać.poszukaj bo było na forum np. http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=14754&highlight=skrzynia+bieg%F3w
fotel można podnieść do góry,masz taka dzwignię z lewej strony którą pompując do góry lub w dół regulujesz wysokość fotela
https://forum.opel24.com/topic/16549-jak-wymienic-baterie-w-pilocie-centralnego-zamka-astra-g/#findComment-207274
musisz oddzielić grot od samego pilota a potem rozpołowić pilot i to wszystko,uważaj tylko żeby nie zgubić kostki immo która jest w części z grotem. wszystko wygląda tak http://moto.allegro.pl/it...a_vectra_b.html
http://opel24.com/tutoria...marki-opel.html
opel nie przewidział wymiany oleju w skrzyni,mozna jedynie sprawdzić jego stan i ewentualnie dolać.poszukaj bo było na forum np. http://forum.opel24.com/v...rzynia+bieg%F3w
Nic dodać nic ująć :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/16549-jak-wymienic-baterie-w-pilocie-centralnego-zamka-astra-g/#findComment-207268
