Gość tomek998 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam. Miałem ostatnio kłopoty ze sprzęgłem w SINTRZE 2,2 tdi. A mianowicie pedał sprzęgła coraz bardziej zapadał się w podłogę aż doszło do tego że nie można było jeździć. Płyn w zbiorniczku był ok. Jak się później okazało w warsztacie, zagiął się przewód zasilający pompę sprzęgła od zbiorniczka i na mrozie zablokował przepływ płynu co spowodowało kompletne zapowietrzenie pompy. Sama pompa ponoć nie od tego modelu (ale na razie musi tam pozostać) też była źle założona króciec na wężyk był skierowany w złą stronę . Koszt naprawy nie mały bo 300,- nie licząc holowania Może to się komuś przyda jeśli będzie miał podobne objawy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16550-awaria-sprzeg%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam. Zapadał się ale odskakiwał czy się zapadał i tam pozostawał. Bo niewykluczone że ktoś Cie naciągnął. Mi też sie zapadał i się podnosil ale nie dokonca i myślałem że to szprzęgło a pedał zacinał się na osi. Wystarczyło tylko przesmarowac zamocowanie pedału i sprzęgło jak nowe. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16550-awaria-sprzeg%C5%82a/#findComment-207150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek998 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam. Na początku jazdy to wszystko było ok ale po kilku km sprzęgło było coraz słabsze i nie można było zmieniać biegów. Pedał wpadł w podłogę i nawet pompowanie ręką nic mu nie pomagało. Nie jest do końca wykluczone, że nie było tak jak Ty mówisz, może smarowanie by pomogło. Póki co auto jest sprawne zobaczymy jak dalej, muszę się rozejrzeć za nową pompą sprzęgła, bo jak mówił mechanik ta nie jest właściwa. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16550-awaria-sprzeg%C5%82a/#findComment-207036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
