kontrolka ladowania
Witam. podzas jazdy zapalila mi sie kontrolka ladowania i nie gasla przez okolo 20 min. powylaczeniu silnika i ponownym jego odpalaniu po jakiejs godzinie po przekreceniu stacyjki owa kontrolka juz wcale sie nie zapala- a przy odpalaniu chyba powinna. moj woz to asterka 1.7D ISUZU. Co z tym zrobic? Help!
https://forum.opel24.com/topic/16552-kontrolka-ladowania/
  • Odpowiedzi 30
Gość Piotrusss1970
Może to być regulator lub diody. Ja ostatni szukałem regulatora i ceny są zatrważające powyżej 100 zł ale udało mi się za 38 zł. Jak jesteś zainteresowany to podaję stronę http://allegro.pl/item510992538_510992538.html bo nigdzie taniej to nie znalazłem.
https://forum.opel24.com/topic/16552-kontrolka-ladowania/#findComment-207233
Gość Witek1952
Witam serdecznie. Mam złą opinię o takich zamiennikach. Lepszym pomysłem jest wymiana samych szczotek. Bosch każe sobie zapłacić poniżej 10zł. Sprawdź przy okazji pierścienie wirnika. Też w razie czego da radę wymienić. Trzeba tylko dysponować prasą. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/16552-kontrolka-ladowania/#findComment-207223
Gość Piotrusss1970
Jak masz gdzie to sprawdź ładowanie, albo samemu zobacz czy przy większych obrotach światła nie świecą ci się mocniej, bo u mnie powyżej 2tyś to robią się aż białe, ale na razie nie mam czasu wymienić regulatora, ale nic złego mi się nie dzieje tylko nieraz po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka ładowania to przekręcam jeszcze raz i się zapala ale to chyba wina szczotek.
https://forum.opel24.com/topic/16552-kontrolka-ladowania/#findComment-207206
to znow ja.wrocilem od majstra - wymienil mostek i regulator w alternatorze, zmierzyl ladowanie i jest ok. Tylko kontrolki jak nie swiecily tak nie swieca (od aku i ta z wykrzyknikiem). Zarowki sprawdzalem i sa dobre. Co jest grane http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif??? bo mam cisnienie!:lol:!:lol:!:rotfl:!:lol:
https://forum.opel24.com/topic/16552-kontrolka-ladowania/#findComment-205386
Ja miałem kiedyś podobny przypadek w Corsie 1.9 D.
Wymieniałem szczotki i nic.
Aż w końcu wymieniłem cały alternator i od razu było dobrze.
Po za tym sprawdz czy masz ładowanie: jak nie to może wina przewodów lub mało napreżony pasek.
https://forum.opel24.com/topic/16552-kontrolka-ladowania/#findComment-205367
