Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Mam Astre 1.4i KAT 92r. Od pewnego czasu tj. ok. 2 tyg. od strony lewego przedniego koła słychać jakieś dziwne brzęczenie. Sprawdzałem u mechanika ale nie jest to wina koła. Brzęczenie to zaczyna się tak od prędkości ok.40km i jest najbardziej słyszalne w przedziale 40-70 km. Będe wdzieczny za każdą podpowiedzć bo nawet nie wiem jak to dokładnie sprawdzić. nie pisz Caps Lock-iem/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16555-dziwny-swist-od-przedniego-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 witam, a może to łożysko już wyje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16555-dziwny-swist-od-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-207227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 3 tygodnie temu wymieniałem łożysko w tym kole, zatem to odpada. Później sprawdzałem jeszcze raz wszystkie łożyska i po rozpędzeniu tego koła słychać ten świst.Znajomy powiedział mi żebym sobie sprawdził olej w skrzyni i tak zrobiłem, ale z olejem wszystko ok a to nadal brzęczy. to jest taki dziwny dźwięk jakby coś obcierało ale nic nie obciera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16555-dziwny-swist-od-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-207226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 a przegub, nie stuka na skrętach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16555-dziwny-swist-od-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-207224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 to ze je wymieniles 3 tyg. temu nei zanczy ze to nie od tego lozyska jakie zalozyles??? nie uszkodziles przy montazu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16555-dziwny-swist-od-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-207221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Nie wiem czy to ważne ale w tej astrze jest silnik z 98 lub 99r. wzmocniny 82KM. Wymieniany był jeszcze belgii ale nie wiem dokładnie kiedy. Sprowadziłem tą astre w 2006r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16555-dziwny-swist-od-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-207219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 astrę f produkowali jeszcze w 2001 , to nie ma nic do rzeczy , może osłona tarczy hamulcowej,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16555-dziwny-swist-od-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-207217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 łożysko na pewno jest ok, wymieniałem w porządnym warsztacie, a przegub też nie stuka i ostatnio go sprawdzałem bo była wymieniona guma na nim [ Dodano: Pon Sty 05, 2009 20:19 ] tak jak pisałem wcześniej znajomy mechanik sprawdził mi dokładnie wszystko na kole co było możliwe to przeczyścił i nie wydaje mi się żeby to była tarcza hamulcowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16555-dziwny-swist-od-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-207215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 U mnie podobny dźwięk wydawały kończące się klocki hamulcowe, wymiana na nowe załatwiła sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16555-dziwny-swist-od-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-207109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Klocki sprawdzałem i są jeszcze na wpół zużyte. Mam pytanie, czy ktoś wie czy jak pojade na jakąś stacje diagnostyczną to w miare mi powiedzą co to jest, czy też zbędą mnie zwyłym badaniem i powiedzą że nie mają pojęcia, bo nie wiem czy jest sens jechać. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16555-dziwny-swist-od-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-206853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
