Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam.Mam problem z poduszką powietrzną(vectra .Podjechałem na techa firmy bosch(poduszka SAB6 1.1/2.1),wyskoczyły błędy 14 i 48-opis usterka nieznana.Gościu powiedział,że opel nie udostępnił firmie bosch wszystkich danych. Proszę o pomoc? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16560-poduszka-powietrzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 14 - obwód elektryczny napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy - zwarcie na mase 48 - napięcie w układzie za niskie akumulator CI się czasem nie rozładował ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16560-poduszka-powietrzna/#findComment-207175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 SAB6 00002 Driver CurtainAirbag---circuit error 00003 Passenger CurtainAirbag---circuit error 00004 Driver Airbag ignition---circuit error 00005 Passenger Airbag ignition---circuit error 00006 Driver pretensioner---circuit error 00007 Passenger pretensioner---circuit error 00008 Driver side Airbag ignition circuit---Signal low 00009 Passenger side Airbag ignition circuit---Signal low 00013 Driver Airbag ignition circuit---Signal low 00014 Driver pretensioner circuit---Signal low 00015 Driver Airbag ignition circuit---Signal high 00016 Driver pretensioner circuit---Signal high 00023 Passenger Airbag ignition circuit---Signal low 00024 Passenger pretensioner circuit---Signal low 00025 Passenger Airbag ignition circuit---Signal high 00026 Passenger pretensioner circuit---Signal high 00031 Driver Airbag ignition circuit---resistance too high 00032 Driver Airbag ignition circuit---resistance too low 00033 Passenger Airbag ignition circuit---resistance too high 00034 Passenger Airbag ignition circuit---resistance too low 00035 Driver pretensioner circuit---resistance too high 00036 Driver pretensioner circuit---resistance too low 00037 Passenger pretensioner circuit---resistance too high 00038 Passanger pretensioner circuit---resistance too low 00043 Check Light (Airbag Control light)---Signal too high 00044 Check Light (Airbag Control light)---Signal low,or circuit is broken 00045 Children safety seat sensor(CSD) errorcontrol light---Signal too High 00046 Children safety seat sensor(CSD) errorcontrol light---Signal too low,or circuit is broken 00048 Battery (ECU)---Voltage Low 00049 Battery (ECU)---Voltage High 00052 Airbag Electronic Control Unit(ECU)---Not programmed 00053 Igniting circuit---Programming error 00055 Airbag Electronic Control Unit (ECU)---Replace (ECU) 00056 Airbag Electronic Control Unit (ECU)---Cannot be used again! 00065 Passenger Airbag---Fire of happened (Crash) 00066 Driver Airbag---Activated (Crash) 00067 Pretensioners---Activated (Crash) 00068 Passenger Airbag---Activated (Crash) 00069 Passenger side Airbag---Fire off happened (Crash) 00071 Driver side-airbag sensor---Datatransmission circuit error 00072 Driver side-airbag sensor---Circuit error 00073 Driver side-airbag sensor---Signal too high,or broken circuit 00074 Driver side-airbag sensor---Signal too low (signalcable) 00075 Driver side-airbag ignition circuit---Signal too low 00076 Driver side-airbag ignition circuit---Signal too high 00077 Driver side-airbag ignition circuit---Resistance too high 00078 Driver side-airbag ignition circuit---Resistance too low 00079 Driver side-airbag sensor---circuit faulty operation 00081 Passenger side-airbag sensor---Datatransmission circuit error 00082 Passenger side-airbag sensor---Circuit error 00083 Passenger side-airbag sensor---Signal too high,or broken circuit 00084 Passenger side-airbag sensor---Signal too low (signalcable) 00085 Passenger side-airbag ignition circuit---Signal too low 00086 Passenger side-airbag ignition circuit---Signal too high 00087 Passenger side-airbag ignition circuit---Resistance too high 00088 Passenger side-airbag ignition circuit---Resistance too low 00089 Passenger side-airbag sensor---circuit faulty operation 00090 1. single-seat surface sensor---Datatransmission circuit error 00092 1. single-seat surface sensor---circuit faulty operation 00093 1. single-seat surface sensor---Circuit error 00095 Children safety seat sensor(CSD)---Circuit error 00098 Airbag Unit (ECU) output---Resistance too low (OnStar function) 00099 1. single-seat surface sensor---Systemvoltage too low 00101 Driver CurtainAirbag ignition circuit---Resistance too high 00102 Driver CurtainAirbag ignition circuit---Resistance too low 00103 Passenger CurtainAirbag ignition circuit---Resistance too high 00104 Passenger CurtainAirbag ignition circuit---Resistance too low SAB61 00004 Nieprawidłowe działanie obwodu zapłonnika poduszki powietrznej airbag kierowcy 00005 Nieprawidłowe działanie obwodu zapłonnika poduszki powietrznej airbag pasażera 00006 Nieprawidłowe działanie obwodu zapłonnika napinacza pasów kierowcy 00007 Nieprawidłowe działanie obwodu zapłonnika napinacza pasów pasażera 00008 Za słaby sygnał obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00009 Za słaby sygnał obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera 00031 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy 00032 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy 00033 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera 00034 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera 00035 Za wysoka rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy 00036 Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy 00037 Za wysoka rezystancja obwodu napinacza pasów pasażera 00038 Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów pasażera 00043 Za silny sygnał lampki kontrolnej Airbag 00044 Za słaby sygnał lub przerwany obwód lampki kontrolnej Airbag 00052 Moduł sterujący ECU (Kod Zapłonnika) nie zaprogramowany 00053 Niedopasowanie kodów obwodu zapłonnika 00055 Wymienić Electronic Control Unit (ECU) 00056 Niemożliwe powtórne zastosowanie ECU 00065 Zaktywowana poduszka powietrzna pasażera 00066 Zaktywowana poduszka powietrzna kierowcy 00067 Zaktywowane napinacze pasów 00068 Zaktywowana boczna poduszka powietrzna kierowcy 00069 Zaktywowana boczna poduszka powietrzna pasażera 00071 Wadliwe działanie obwodu łącznościowego sensora bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00072 Nieprawidłowe działanie obwodu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag kierowcy 00077 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00078 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00081 Wadliwe działanie obwodu łącznościowego sensora bocznej poduszki powietrznej pasażera 00082 Nieprawidłowe działanie obwodu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag pasażera 00087 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00088 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy SAB62 00004 Obieg prądowy zapłonnika poduszki powietrznej - nieprawidłowe działanie 00005 Nieprawidłowe działanie obiegu zapłonnika poduszki powietrznej airbag pasażera 00006 Nieprawidłowe działanie obiegu zapłonnika napinacza pasów kierowcy 00007 Nieprawidłowe działanie obiegu napinacza pasów pasażera 00008 Za słaby sygnał obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00009 Za słaby sygnał obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera 00031 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy 00032 Za niska rezystancja obwodu poduszki powietrznej kierowcy 00033 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera 00034 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera 00035 Za wysoka rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy 00036 Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy 00037 Za wysoka rezystancja obwodu napinacza pasów pasażera 00038 Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów pasażera 00043 Za silny sygnał lampki kontrolnej 00044 Za słaby sygnał lub przerwany obwód lampki kontrolnej 00045 Za silny sygnał kontrolny CSD (siedzenie dziecka) 00046 Za słaby sygnał kontrolny lub przerwany obwód CSD (siedzenie dziecka) 00052 Moduł sterujący (Kod Zapłonnika) nie zaprogramowany 00053 Niedopasowanie kodów obwodu zapłonnika 00055 Wymienić Electronic Control Unit (ECU) 00056 Niemożliwe powtórne zastosowanie ECU 00065 Zaktywowana poduszka powietrzna pasażera 00066 Zaktywowana poduszka powietrzna kierowcy 00067 Zaktywowane napinacze pasów 00068 Zaktywowana boczna poduszka powietrzna kierowcy 00069 Zaktywowana boczna poduszka powietrzna pasażera 00071 Wadliwe działanie obwodu łącznościowego sensora bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00072 Nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag kierowcy 00077 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00078 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00079 Złe działanie czujnika poduszki powietrznej kierowcy 00081 Wadliwe działanie obwodu łącznościowego sensora bocznej poduszki powietrznej pasażera 00082 Nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag pasażera 00087 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00088 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00089 Złe działanie czujnika poduszki powietrznej pasażera 00090 Kontakt sensora 1 nieprawidłowa funkcja obwodu komunikacyjnego 00092 Kontakt czujnika 1 nieprawidłowa funkcja obwodu 00093 Kontakt sensora 1 nieprawidłowa funkcja 00095 Złe działanie czujnika CSD (siedzenia dziecka) 00098 Niska rezystancja obwodu wyjściowego - sygnał detonacji (Funkcja OnStar) 00099 Kontakt czujnika 1 za niskie napięcie systemu AIRBAG4B2 00021 Zwarcie do masy obwodu rezystora zapłonnika, pasażer 00022 Obwód zapłonnika kierowcy zwarty do akumulatora 00023 Zwarcie do masy obwodu zapłonnika pasażera 00025 Zwarcie do akumulatora obwodu zapłonnika pasażera 00031 Za wysoka rezystancja obwodu sterownika zapłonnika 00032 Za niska rezystancja obwodu ste rownika zapłonnika 00033 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika pasażera 00034 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika pasażera 00044 Obwód lampki kontrolnej 00048 Za niskie napięcie akumulatora 00049 Za wysokie napięcie akumulatora 00051 Nie zaprogramowany ECU (kod zapłonnika) 00053 Przeprogramować ECU (kod zapłonnika) 00055 Wymienić Electronic Control Unit (ECU) 00066 Obwód zapłonnika zaktywownay (Zderzenie) SAB8 00002 Usterka w obwodzie kurtyny powietrznej po str. kierowcy 00003 Usterka obwodu kurtyny powietrznej po stronie pasażera 00004 Obieg prądowy zapłonnika poduszki powietrznej - nieprawidłowe działanie 00005 Nieprawidłowe działanie obiegu zapłonnika poduszki powietrznej airbag pasażera 00006 Nieprawidłowe działanie obiegu zapłonnika napinacza pasów kierowcy 00007 Nieprawidłowe działanie obiegu napinacza pasów pasażera 00008 Za słaby sygnał obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00009 Za słaby sygnał obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera 00031 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy 00032 Za niska rezystancja obwodu poduszki powietrznej kierowcy 00033 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera 00034 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera 00035 Za wysoka rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy 00036 Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy 00037 Za wysoka rezystancja obwodu napinacza pasów pasażera 00038 Za niska rezystancja obwodu napinacza pasów pasażera 00043 Za silny sygnał lampki kontrolnej 00044 Za słaby sygnał lub przerwany obwód lampki kontrolnej 00045 Za silny sygnał kontrolny CSD (siedzenie dziecka) 00046 Za słaby sygnał kontrolny lub przerwany obwód CSD (siedzenie dziecka) 00052 Moduł sterujący (Kod Zapłonnika) nie zaprogramowany 00053 Niedopasowanie kodów obwodu zapłonnika 00055 Wymienić Electronic Control Unit (ECU) 00056 Niemożliwe powtórne zastosowanie ECU 00065 Zaktywowana poduszka powietrzna pasażera 00066 Zaktywowana poduszka powietrzna kierowcy 00067 Zaktywowane napinacze pasów 00068 Zaktywowana boczna poduszka powietrzna kierowcy 00069 Zaktywowana boczna poduszka powietrzna pasażera 00071 Wadliwe działanie obwodu łącznościowego sensora bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00072 Nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag kierowcy 00077 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00078 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00079 Złe działanie czujnika poduszki powietrznej kierowcy 00081 Wadliwe działanie obwodu łącznościowego sensora bocznej poduszki powietrznej pasażera 00082 Nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag pasażera 00087 Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00088 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy 00089 Złe działanie czujnika poduszki powietrznej pasażera 00090 Kontakt sensora 1 nieprawidłowa funkcja obwodu komunikacyjnego 00092 Kontakt czujnika 1 nieprawidłowa funkcja obwodu 00093 Kontakt sensora 1 nieprawidłowa funkcja 00095 Złe działanie czujnika CSD (siedzenia dziecka) 00098 Niska rezystancja obwodu wyjściowego - sygnał detonacji (Funkcja OnStar) 00099 Kontakt czujnika 1 za niskie napięcie systemu 00101 Wysoka rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po str. kierowcy 00102 Niska rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po str. kierowcy 00103 Wysoka rezystancja kurtyny powietrznej po str. pasażera 00104 Niska rezystancja kurtyny powietrznej po str. pasażera jak dla mnie kostka pod fotelem i sprawdz akumulator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16560-poduszka-powietrzna/#findComment-207174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Byłem szybszy tym razem :P   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16560-poduszka-powietrzna/#findComment-207171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 raz to nie zawsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16560-poduszka-powietrzna/#findComment-207168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Chyba ta zima tak działa na nasze auta. Nie wiem dlaczego ale w mojej okolicy jestem 3 osobą,której zapaliła się kontrolka od poduszek i tak już została. Diabli wiedzą od czego ja wsiadłem rano do auta i już mi tak została. Z tego co wyczytałem moze mieć to związek również z kiepskim akumulatorem lub wahaniami napięcia. Akumulator mam nowy no ale trudno auto mam 1,5r i to pierwszy taki błąd. 40zł w plecy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16560-poduszka-powietrzna/#findComment-206913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 przy takich mrozach zawsze beda spadki napiecia nowy akumulator nie oznacza naladowany tu tez czesto jest problem a nowy roczny to juz nie nowy biorac pod uwage zywotnosc obecnych baterii wyliczona na 3 max 4 lata   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16560-poduszka-powietrzna/#findComment-206892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 biorac pod uwage zywotnosc obecnych baterii wyliczona na 3 max 4 lata i to jest najwiekszy problem moja babka dzisiaj tego doswiadczyla aku 3 lata i 3 miesiace dzis rano neistety nie ruszyl i tu nie ma co podladowywac czy cos - bo to juz i tka byly jego koncowki a ja mam w domu jeszcze aku ze starej toyoty 1986 rok - smiga do dzis i odpala nawet wnajwieksze mrozy - jeszcze nogdy nie wisial na prostowniku moim zdaniem: nei ma to jak japonska jednorazowka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16560-poduszka-powietrzna/#findComment-206884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Rano włączyłem zapłon i zaświeciła mi się kontrola poduszek. Wcześniej miałem wymieniane w serwisie Opla okablowanie poduszek i napinaczy pod siedzeniem pasażera. Po wymianie okablowania jeździłem około tygodnia bez świecącej kontrolki airbagu. Podłączyłem sam do TECHa i wyskoczyło: 87 Exists Passenger side-airbag ignition circuit---Resistance too high czyli problem w obwodzie zapłonnika poduszki pasażera Czy problem dalej może tkwić w okablowaniu czy w czymś innym jeszcze? Której poduszki dotyczy ten błąd. Mam 4. Bocznej czy przedniej pasażera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16560-poduszka-powietrzna/#findComment-177335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 1.wypada sie przywitac 2.uzupelnic profil o auto Passenger side-airbag to poduszka boczna pasazerachyba az takie trudne to nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16560-poduszka-powietrzna/#findComment-177287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
