rozbiegnięcie silnika
witam,dzisiaj spotkała mnie nieciekawa rzecz a mianowicie silnik ni z tąd ni z owąd się k.... rozbiegł zanim go zgasiłem oczywiście wskazówka od obrotów się wygięła do oporu(rozrusznik jeszcze kręci ale nie odpala) i teraz pytanie co mnie czeka przykrego ,czy ktoś miał taki przypadek?
https://forum.opel24.com/topic/16564-rozbiegni%C4%99cie-silnika/
to chodzi o odpalenie czy gaszenie?
https://forum.opel24.com/topic/16564-rozbiegni%C4%99cie-silnika/#findComment-207110
Na początek proponuje "z tąd" www.scrollnet.pl/downloads.php?cat_id=13&download_id=7 - 79k - pobrać i zainstalować przeglądarkę MOZILLA, a pózniej edytować post i jeszcze raz jaśniej napisać co takiego się dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/16564-rozbiegni%C4%99cie-silnika/#findComment-207101
Gość Mariusz_760301
Opisz jaśniej kiedy to się stało.
Pierwsze co to popatrzyłem czy masz diesla.
Tak się dzieje jak łożysko ślizgowe turbiny zaczyna puszczać olej - silnik go wtedy spala w niekontrolowany sposób.
Odkręć tą gumową rurę idącą z intercoolera do silnika i zobacz czy nie ma w środku oleju.
Jak jest to masz odpowiedź - turbina do regeneracji i to jak najszybciej zanim się posypie :wino:
Martwi mnie tylko brak możliwości ponownego uruchomienia silnika. :wino:
Opisz dokładnie co i jak się działo zanim silnik się "rozbiegł"
https://forum.opel24.com/topic/16564-rozbiegni%C4%99cie-silnika/#findComment-206995
witam jeszcze raz,przed tym rozbiegnięciem była chwila jakby turbo się nie załączało a chwilę póżniej wszedł na obroty i klapa,samochód już jest na warsztacie będą do niego zaglądać więc będę wiedział więcej
https://forum.opel24.com/topic/16564-rozbiegni%C4%99cie-silnika/#findComment-206965
Gość Mariusz_760301
Czyli jak wyżej napisałem :wino: szlag trafił łożysko, turbina stanęła i silnik zaczął spalać olej (silnikowy) smarujący łożysko turbiny.
Mam nadzieje, że oprócz turba nic wiecej nie poszło.
Daj znać jak to się skończy.
https://forum.opel24.com/topic/16564-rozbiegni%C4%99cie-silnika/#findComment-206770
  • 2 tygodnie później...
Gość Mariusz_760301
Bardzo drogo - moim zdaniem - za regeneracje turbiny.
Niech inni się wypowiedzą.
Ile kosztuje nowa i czy masz gwarancję na tą regenerację?
https://forum.opel24.com/topic/16564-rozbiegni%C4%99cie-silnika/#findComment-203633
Witam
1400 zł to drogo. Ja w Łodzi za regenerację turbiny, tyle, że do 1.7 dti zapłaciłem 750 zł, nówkę proponowano mi za 1700.
Nie wiem, czy regeneracja turbiny w 2.0 jest zbliżona ( sądzę, że tak ) czy wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Popytaj w różnych warsztatach, porównaj ceny, pogadaj z fachowcami, czasem już po rozmowie można wyczuć, czy ktoś zna się na tym, czy będzie się dopiero uczył na twoim aucie.
Ja wolę czasem zapłacić więcej ale mieć spokój ducha i gwarancję, że dobrze jest zrobione, aczkolwiek 1400 zł w sumie, to naprwdę sporo
Co inni na to?
https://forum.opel24.com/topic/16564-rozbiegni%C4%99cie-silnika/#findComment-203410
