Czy trzeba wymienić termostat
Nie no bez jaj. Przy takich temperaturach po jakichs 10km powinieneś mieć temperaturę roboczą silnika. Albo termostat albo czujnik temeperatury - choć ten drugi wyświetlił by się jako błąd na kompie.
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/page/2/#findComment-1674
No dzięki za odpowiedź :wink:
Tylko czy teraz wymieniać termostat razem z obudową czy same bebechy (chcę jeszcze swoją Mery pojeździć) i czy ktoś może się orientuje jaki jest koszt takiej wymiany wraz z zakupem części :wink:?
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/page/2/#findComment-1387
Gość krzysiekk
No myślałem o czymś takim http://allegro.pl/nowy-termostat-wklad-opel-1-7-di-dti-cdti-i1443940528.html ,wymiana całej obudowy nie ma sensu no i było by chyba dużo drożej.
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/page/2/#findComment-1057
O to właśnie chodzi! Jakiś czas temu kupienie samego wkłady było niemożliwe, sprzedawano całość z obudową co znacznie podnosiło koszty. Na nasze szczęście ta sytuacja juz się zmieniła.
Polecam jak najbardziej zakupy u tego allegrowicza - solidny gość.
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/page/2/#findComment-928
  • 1 miesiąc temu...
Mam pytanie odnośnie ewentualnej wymiany termostatu; miniona zima była dla mnie pierwsza z Merivą, a także z jakimkolwiek dieslem. Nie wspomnę już o słabym nagrzewaniu się silnika w tym czasie, ale teraz przy nieco wyższych temperaturach silnik rzeczywiście nagrzewa się szybciej, ale nie osiąga 90 st. C (słyszałem, że taka powinna być temperatura pracy silnika). U mnie wskazówka termometru zatrzymuje się w połowie skali 85 - 90 st. C (powiedzmy, że jest ok. 87 st. C); niby te kilka stopni to niewiele, ale czy tak być powinno, czy wymienić termostat?
https://forum.opel24.com/topic/16572-czy-trzeba-wymieni%C4%87-termostat/page/2/#findComment-379330
